Справочник строителя | Виды лесоматериалов
Брус от производителя
Брус – это пиломатериал, имеющий сечение квадратной или прямоугольной формы. Его стороны должны быть минимум 100 мм. В основном он используется для создания несущих элементов конструкций. Прежде чем приобрести брус от производителя с доставкой, стоит заранее уточнить особенности этого материала.
Разновидности бруса
В строительстве используют несколько видов бруса. Наиболее распространены следующие варианты:
- Классический. Представляет собой обрезной массив, который практически никак не обрабатывается. Во время сушки может сильно усаживаться. Влажность должна быть не более 12-15%. Перед монтажом материал рекомендуется несколько недель хранить в помещении: это позволяет выровнять влажность.
- Профилированный. Такой брус сделан из древесины хвойных пород. Обладает особым профилем, который позволяет соединять венцы по типу «шип-паз». Особенности этого бруса облегчают работу с ним. Монтировать конструкцию значительно проще: элементы плотно прилегают друг к другу, за счет чего не будет щелей, в которые может проникнуть влага или ветер.
- Клееный. Этот брус имеет улучшенные эксплуатационные характеристики. Сделан он из пластин, которые были склеены под давлением. Востребован в основном в дорогостоящем строительстве. Сборка позволяет получить практически цельную поверхность. Дома из такого бруса практически не усаживаются.
Брус может использоваться не только в строительной сфере. Из него также изготавливают, например, мебель. Еще он применяется в ландшафтном дизайне для создания скамеек, арок, навесов и многого другого.
На что обращать внимание при выборе бруса
Чтобы брус соответствовал целям приобретения и был хорош в эксплуатации, необходимо внимательно изучать его характеристики. При выборе рекомендуется обращать внимание на следующие моменты:
- Порода древесины. Ель и сосна имеют доступные цены. Кедр и лиственница чуть лучше в эксплуатации, но дороже.
- Тип сушки. От этого зависит влажность бруса. Например, варианты естественной влажности плохо показывают себя при настилке полов и утеплении. Лучше подбирать максимально сухую древесину: такая не сгниет, не пострадает от плесени или вредителей.
- Как напилен брус. Нужно учитывать, использовался ли станок или пилорама. Важно обращать внимание на точные геометрические размеры изделия, соответствие сорту древесины. Это напрямую влияет на качество.
- Размеры бруса. Чем он толще, тем теплее. Для дома сечение должно быть от 200 мм.
Если самостоятельно определить конкретную конфигурацию сложно, всегда можно обратиться к специалистам. Они проконсультируют по любым интересующим вопросам и дадут полезные рекомендации.
