Справочник строителя | Смеси кладочные
Смесь кладочная теплоизоляционная КНАУФ-ЛМ 21
Область применения
КНАУФ-ЛМ 21 – сухая смесь на основе цемента, лёгкого заполнителя и полимерных добавок. Применяется как для наружных, так и внутренних работ. Предназначена для каменной и кирпичной кладки с повышенными теплоизоляционными свойствами на основе лёгких пустотелых и полнотелых керамических и бетонных камней и кирпича, блоков из бетона на пористых заполнителях, пенобетона и газобетона. Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.
Упаковка
Смесь КНАУФ-ЛМ 21 фасуется в бумажные мешки по 20 кг.
Продукт может отгружаться в контейнеры или мягкие полимерконтейнеры "Биг- Бэг".
Хранение
Мешки со смесью хранить в сухих помещениях на поддонах. Материал из повреждённых мешков пересыпать и использовать в первую очередь. Срок хранения в неповреждённой упаковке – 12 месяцев.
Подготовка материалов
Условия проведения работ
Рабочая температура воздуха и материалов – от + 5°С до + 30°С.
Подготовка стеновых материалов
При слишком высокой впитывающей способности кирпичей, блоков и камней необходимо предварительное их смачивание водой.
Порядок работ
Приготовление
Сухую смесь КНАУФ-ЛМ 21 перемешать вручную или механическим способом с водой ( 10 л воды на мешок 20 кг) в течение 2 мин до однородной, не содержащей комков, массы. В случае необходимости отрегулировать консистенцию раствора добавлением сухой смеси или воды. Введение каких-либо добавок или заполнителей не допускается!
Применение
Кладку стен и других конструкций выполняют в соответствии с Правилами производства и приёмки работ СНиП 3.03.01-87.
Стандартная толщина кладочного раствора в швах:
горизонтальных |
12 мм |
вертикальных |
10 мм |
Раствор должен быть выработан в течение 1 часа. В процессе работы необходимо предусмотреть защиту швов кладки от слишком быстрого высыхания и атмосферных воздействий, например: солнца, ветра, дождя, мороза.
Время замешивания: | 2 мин |
Время переработки: | 1 ч |
Коэфф. теплопроводности: | <0,21 Вт/м·°С |
Плотность: | ~ 700 кг/м? |
Прочность при сжатии: | > 5,0 МПа |
при сдвиге: | > 0,2 МПа |
Выход раствора из 20 кг сухой смеси: | ~ 34 л |
