Справочник строителя | Штукатурные смеси
КНАУФ-Унтерпутц УП 210
Область применения
КНАУФ-Унтерпутц УП 210 — сухая штукатурная смесь на основе цементноизвесткового вяжущего, фракционированного песка и полимерных добавок.
Применяется при наружных и внутренних работах.
Предназначена для оштукатуривания фасадов, а также обычных твердых оснований в помещениях с повышенной влажностью (подвалы, прачечные, производственные помещения и т. п.). Может наноситься вручную и с помощью штукатурных машин PFT G5,PFT G4, PFT Monojet.
Упаковка
Штукатурная смесь КНАУФ-Унтерпутц УП 210 фасуется в бумажные мешки по 25 кг.
Расход материала
Расход сухой смеси КНАУФ-Унтерпутц УП 210 для оштукатуривания 1 м2 поверхности толщиной 10 мм (без учета потерь) около 16,5 кг/м2.
Хранение
Мешки со штукатурной смесью КНАУФ-Унтерпутц УП 210 хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах.
Материал из поврежденных мешков пересыпать и использовать в первую очередь.
Срок хранения в неповрежденной упаковке – 12 месяцев.
Подготовка поверхности
Условия проведения работ
Температура воздуха и основания не должна быть ниже +5°С. Рабочие поверхности с наветренной стороны защитить от дождя, при солнечной и очень тёплой погоде, нанесённую штукатурку закрыть брезентом, плёнкой и т.п., до высыхания. Восприимчивые к загрязнению смежные строительные элементы из натурального дерева, стекла, алюминия, природного камня, поверхность пола накрыть или оклеить водонепроницаемыми покрытиями.
Поверхность основания очистить от грязи, пыли и отслоений, препятствующих прилипанию штукатурки, если нужно промыть водой под давлением, с бетона удалить остатки опалубочной смазки, расшить швы кирпичной кладки и т.п. Новую кладку из керамического кирпича, керамзитобетонных блоков, пемзового камня перед нанесением штукатурного раствора увлажнить. Поверхность газобетонных блоков, во избежание сильного впитывания воды из штукатурной растворной смеси, покрыть грунтовкой КНАУФ-Изогрунд. На поверхность основания из силикатного кирпича, бетона, бутовой кладки, старой кладки из керамического кирпича нанести раствор штукатурки для обрызга КНАУФ -ВП 332, покрывая не менее 50% поверхности слоем в 5 мм. Поверхности сильно впитывающие влагу или с различной гигроскопичностью, перед нанесением КНАУФ-ВП 332, увлажнить. Перед нанесением штукатурного раствора КНАУФ-Унтерпутц УП 210, слой об-рызга оставить твердеть на один день. Установить на углы защитные уголки, закрепив их заранее с помощью раствора КНАУФ-Унтерпутц УП 210.
Порядок работ
Ручной способ
Сухую смесь КНАУФ-Унтерпутц УП 210 высыпать в емкость с чистой водой (25 кг смеси на 4,5—5,0 л воды) и перемешать с помощью строительного миксера или вручную до однородной массы, выдержать 5 минут и снова перемешать.
При необходимости добавить воды или сухой смеси и опять перемешать. В процессе нанесения растворной смеси на оштукатуриваемую поверхность добавлять воду или сухую смесь нельзя!
Не допускается добавлять в растворную смесь другие компоненты! На подготовленное основание нанести штукатурный растворную смесь толщиной не более 20 мм, набрасывая кельмой или намазывая соколом снизу вверх, после чего разровнять правилом.
После начала схватывания растворной смеси поверхность штукатурки смочить водой и затереть теркой или загладить гладилкой.
При требуемой толщине более 20 мм штукатурку наносить в два слоя, при этом первый слой необходимо армировать стеклотканевой сеткой. Только после затвердения первого слоя нанести второй штукатурный слой.
Механизированный способ
Подготовить штукатурную машину к работе согласно «Инструкции по эксплуатации». Засыпать сухую смесь КНАУФ-Унтерпутц УП 210 в приемный бункер. Установить расход поступающей в насос воды 350 л/ч. Нанесение раствора на оштукатуриваемую поверхность производить с соблюдением следующих правил:
Растворный пистолет держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности на расстоянии ? 30 см (до сопла).
Толщину наносимого слоя регулировать скоростью перемещения пистолета, чем медленнее перемещение, тем толще слой штукатурки и наоборот.
Оштукатуривание стены следует производить, как правило, в направлении слева направо и сверху вниз (начиная с левого верхнего угла), формируя захватки шириной около 70 см. Пистолет следует вести так, чтобы при возвратно-поступательных движениях центр штукатурного набрызга находился на нижнем крае уже нанесенного раствора.
Каждую последующую захватку наносить с перекрытием предыдущей в 5—10 см;
Оборудование по окончании работ следует сразу промыть водой. Выполнить разравнивание нанесенной растворной смеси с помощью правила. Если работы ведутся без установки маяков, проверить отклонение поверхности от горизонтали и вертикали с помощью уровня, шнурка или шаблона.
Рекомендации
При подготовке поверхности под окраску необходимо на затвердевший (на следующий день после нанесения), но еще влажный слой штукатурки вновь нанести растворную смесь КНАУФ-Унтерпутц УП 210 толщиной 5 мм и после начала схватывания затереть войлочной теркой.
Не допускать замораживания и быстрого высыхания нанесенной штукатурки до ее затвердевания. Перед нанесением декоративного покрытия (структурной штукатурки, окраски и т. п.) штукатурный слой должен высохнуть.
Инструменты
Штукатурная машина или строительный миксер (N > 800 Вт)
Емкость для приготовления растворной смеси
Кельма из нержавеющей стали
Сокол штукатурный
Правило (h-профиль) алюминиевое
Терка войлочная
Терка губчатая
Терка металлическая (гладилка)
Толщина слоя | |
минимальная: | 10 мм |
максимальная: | 35 мм |
Зернистость: | до 1,5 мм |
Водоудерживающая способность: | не менее 98% |
Жизнеспособность раствора: | 1,5—2,0 часа |
Прочность на сжатие: | 4,3—5,5 МПа |
Адгезия к бетону: | не менее 0,4 МПа |
Морозостойкость: | не менее 25 циклов |
