Справочник строителя | Ламинированные покрытия
СТРУКТУРА ЛАМИНИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ
Данное покрытие получается вследствие производственного процесса, при котором различные материалы под высоким давлением спрессовываются друг с другом, образуя новый продукт. Существует несколько различных технологий производства ламинированных напольных покрытий. Материалы, применяемые для их изготовления, могут также отличаться у различных производителей. Но неизменным остается присутствие четырех основных слоев, из которых состоит панель ламинированного покрытия. Это, прежде всего, несущая основа (плита), сверху которой находится декоративный слой с различными рисунками и защитным слоем. Снизу основа покрывается так называемым стабилизирующим (противо-деформационным) слоем. Между декором и панелью могут присутствовать дополнительные слои.
Защитный слой (overlay) обеспечивает износоустойчивость ламинированного пола, а также свето- и термостойкость. Он выполняется в основном из меламиновых смол с различными добавками (например, корунда, являющегося вторым по прочности после алмаза). Для улучшения защитных свойств верхнее покрытие ламинированной панели может также включать в себя прозрачный кристаллический слой симметрично-ориентированных частиц диоксида алюминия.
Декоративный слой представляет собой бумажную основу, пропитанную меламиновой смолой с нанесенным рисунком, имитирующим натуральные структуры дерева, камня и др. Декоративный слой устойчив к ультрафиолетовым излучениям.
В качестве дополнительного слоя может быть применено усиливающее покрытие (несколько слоев крафт-бумаги, слой полимера), которое вводится между декоративным слоем и основой в целях повышения твердости поверхностного слоя основы и тем самым увеличения удароустойчивости ламинированного напольного покрытия. Этот слой также придает дополнительную жесткость кромкам панели.
В качестве основы применяют в основном древесноволокнистые, а также (но значительно реже) древесностружечные плиты.
Древесноволокнистые плиты изготавливают методом горячего прессования равномерно размолотой древесной массы, пропитанной синтетическими смолами, с включением в нее некоторых добавок (синтетических смол, антисептиков, парафина, канифоли и т.д.). Древесностружечные плиты получают горячим плоским прессованием древесных частиц (стружек), смешанных со связующим веществом, главным образом - синтетическими смолами.
Древесноволокнистые плиты могут использоваться различной плотности:
HDF (High Density Fibreboard) - плита высокой плотности (выше 850 кг/м3);
MDF (Middle Density Fibreboard) - плита средней плотности (650-850 кг/м3).
Плотность основы значительно влияет на технические характеристики ламинированного напольного покрытия. Чем больше плотность, тем выше механическая прочность ламинированной панели (в частности прочность наизлом, ударопрочность, устойчивость к давлению и длительным нагрузкам) и влагостойкость.
Стабилизирующий слой в конструкции ламинированной панели выполняет функцию противодействия (противонатяжения), стабилизирует работу покрытия, приспосабливая его к изменениям климата в помещении (к перемене влажности и температуры). Представляет собой парафинированную или пропитанную меламиновой смолой бумагу.
В структуру ламинированной панели может быть также включен дополнительный звукоизоляционный слой, закрепленный на обратной стороне панели.
Крепление панелей бесклеевым способом происходит благодаря специальному профилю защелке («замку») в местах стыков панелей. «Замок» ламинированной панели бывает двух типов: вырезанным из «тела» ламината (фибровый замок) и алюминиевым. В первом случае замок сделан из слоя HDF или MDF и представляет собой конструкцию «шип-паз». Прочность фибрового замка зависит от глубины паза и формы шипа. Замковая система из алюминия подобна фибровой, только делают алюминиевые замки отдельно от панелей ламината, а потом закрепляют на планке.
