Справочник строителя | Леса
Средства подмащивания
Общие технические условия (на основе ГОСТ 24258-88: Средства подмащивания.)
Типы и основные параметры
Типы и основные параметры средств подмащивания должны соответствовать приведенным в таблице.
Наименование средств подмащивания |
Наименование нормативной поверхностной нагрузки, Па (кгс/м2) |
Высота рабочей площадки средств подмащивания, м, не более |
Леса стоечные приставные |
1000 (100) |
100,0 |
2000 (200) |
2500 (250)
3000 (300) |
5000 (500) |
Леса свободностоящие |
1000 (100) |
20,0 |
2000 (200) |
Леса передвижные |
1000 (100) |
20,0 |
2000 (200) |
Леса навесные |
1000 (100) |
20,0 |
2000 (200) |
Подмости сборно-разборные |
2000 (200) |
16,0 |
Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом |
2000 (200) |
120,0 |
3000 (300) |
5000 (500) |
Подмости навесные |
2000 (200) |
10,0 |
Вышки передвижные |
1000 (100) |
20,0 |
2000 (200) |
Люльки электрические подвесные |
1000 (100) |
150,0 |
2000 (200) |
Площадки, навешиваемые на лестницы |
2000 (200) |
2,0 |
Площадки, навешиваемые на строительные конструкции |
2000 (200) |
8,0 |
Лестницы свободно-стоящие |
2000 (200) |
20,0 |
Лестницы навесные |
2000 (200) |
10,0 |
Лестницы приставные наклонные |
2000 (200) |
22,0 |
Лестницы приставные вертикальные |
2000 (200) |
22,0 |
Лестницы маршевые |
1000 (100) |
30,0 |
2000 (200) |
Технические требования
Средства подмащивания должны быть разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов на средства подмащивания конкретного типа, ГОСТ 15.001; по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.
Характеристики
Средства подмащивания должны быть разработаны и изготовлены в климатическом исполнении У или ХЛ по ГОСТ 15150.
При разработке конструкции средств подмащивания следует руководствоваться СНиП 2.01.07-85, СНиП II-23-81, СНиП 2.03.06-85, СНиП II-25-80.
Средства подмащивания должны выдерживать нагрузку от собственной массы и временные нагрузки от людей, материалов и ветра.
При разработке конструкторской документации следует принимать:
коэффициент надежности по нагрузке:
1,2 - от людей и материалов,
1,1 - от собственной массы,
1,3 - от ветра;
коэффициент надежности по назначению:
7 - при расчете подвесок из стального каната,
9 - при расчете канатов лебедок, предназначенных для подъема людей,
4 - при расчете стержневых подвесок,
1,5 - при расчете креплений средств подмащивания к строительным конструкциям,
3,0 - при расчете удельного давления опор на грунт,
1,0 - при расчете прочих элементов;
коэффициент условий работы элементов конструкции:
0,9 - при расчете стоек на устойчивость,
1,5 - при расчете перил ограждения;
коэффициент запаса на опрокидывание:
1,4 - при расчете устойчивости свободностоящих и передвижных средств подмащивания.
Марки материалов несущих элементов средств подмащивания должны быть указаны в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.
Предельные отклонения размеров деталей средств подмащивания должны быть приведены в конструкторской документации.
Масса сборочных элементов, приходящаяся на одного рабочего при ручной сборке средств подмащивания на строительном объекте, должна быть, не более:
25 кг - при монтаже средств подмащивания на высоте;
50 кг - при монтаже средств подмащивания на земле или перекрытии (с последующей установкой их в рабочее положение монтажными кранами, лебедками и т. п.).
Значение и направление нормативной нагрузки на перильное ограждение должны быть указаны в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретных типов.
Усилие на рукоятках при вращении ручных приводов средств подмащивания должно быть не более 160 Н (16 кгс).
Превышение массы средств подмащивания от проектной должно быть не более 3 %.
Для подъема кранами средства подмащивания должны иметь строповочные устройства.
В коробчатых и трубчатых конструкциях должны быть предусмотрены меры против скопления в них влаги.
Стальные конструкции средств подмащивания должны быть огрунтованы и окрашены на предприятии-изготовителе лакокрасочными материалами, соответствующими слабоагрессивной среде по СНиП 2.03.11-85.
Поверхность стальных элементов средств подмащивания должна быть перед окраской очищена до 4-й степени по ГОСТ 9.402.
Стальные детали, имеющие контакт с элементами конструкций из алюминиевых сплавов, должны иметь покрытие, исключающее возможность образования электропары между ними.
Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия, должны иметь перильное и бортовое ограждение.
Высоту ограждения указывают в стандартах на средства подмащивания конкретного типа. Расстояние между горизонтальными элементами ограждения должно быть не более 0,45 м или ограждение должно иметь сетчатое, решетчатое и т. п. заполнение.
Средства подмащивания с машинным приводом для перемещения рабочего места по высоте должны иметь: аппарат управления перемещением, расположенный непосредственно на рабочем месте; ограничители высоты подъема; предохранительные устройства (ловители), препятствующие самопроизвольному опусканию (падению) рабочего места.
Конструкции разъемных соединений должны иметь фиксирующие устройства, предохраняющие их от самопроизвольного разъединения.
На металлических деталях и элементах не допускается наличие острых кромок, заусенцев, трещин, раковин, расслоений.
Сигнальная окраска средств подмащивания должна соответствовать ГОСТ 12.4.026.
Комплектность
В комплект поставки должны входить: средство подмащивания конкретного типа согласно комплектовочной ведомости; паспорт с инструкцией по эксплуатации.
Маркировка
Каждое средство подмащивания должно иметь маркировку, содержащую: товарный знак (при наличии) или наименование предприятия-изготовителя; обозначение изделия (марку); номер изделия или партии; дату изготовления.
Способ, место нанесения маркировки и др. указывают в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.
Упаковка
Способ упаковки, транспортную маркировку упаковки указывают в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.
Методы контроля
Качество материалов и изделий должно быть удостоверено сертификатами предприятий-изготовителей.
Геометрические размеры средств подмащивания и их элементов проверяют рулеткой по ГОСТ 7502, металлической линейкой по ГОСТ 427, штангенциркулем по ГОСТ 166, угломером с нониусом по ГОСТ 5378 или другими инструментами, обеспечивающими точность измерений до 1 мм и проверенными метрологическими организациями Госстандарта СССР в соответствии с требованиями ГОСТ 8.002 и ГОСТ 8.513.
Массу средств подмащивания следует измерять на весах по ГОСТ 23676 или динамометром по ГОСТ 13837.
Качество сварных швов проверяют визуально в соответствии с ГОСТ 3242.
Качество окраски определяют визуально в соответствии с ГОСТ 9.032.
Транспортирование и хранение
Транспортирование средств подмащивания следует производить транспортом любого вида, обеспечивающим их сохранность (от механических повреждений, повреждения окраски, загрязнения и т. п.).
Средства подмащивания должны храниться в соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150.
Указания по эксплуатации
Средства подмащивания следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией, прилагаемой к изделию и СНиП III-4-80*.
Средства подмащивания должны быть зарегистрированы в журнале учета в соответствии с приложением 3, который должен храниться на каждом строительном объекте.
Регистрационный номер должен быть нанесен на видном месте на элемент конструкции средства подмащивания или на прикрепленной к нему табличке.
Результаты проведения приемки в эксплуатацию и периодических осмотров средств подмащивания должны быть отражены в журнале в соответствии с приложением 3.
Сроки проведения периодических осмотров указывают в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.
Термины и пояснения
Термин |
Пояснение |
Средства подмащивания |
Устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно-монтажных работ на высоте или глубине более 1,3 м от уровня земли или перекрытия |
Свободно стоящие средства подмащивания |
Устройства, обладающие собственной устойчивостью в рабочем положении и не требующие их крепления к несущим конструкциям зданий и сооружений |
Приставные средства подмащивания |
Устройства, устойчивое положение которых обеспечивается креплением их к конструк циям зданий и сооружений |
Переставные средства подмащивания |
Устройства, перемещаемые вдоль фронта работ путем перестановки их краном или вручную (в т. ч. с частичной или полной разборкой и последующей сборкой) |
Передвижные средства подмащивания |
Устройства, перемещаемые вдоль фронта работ передвижением на колесных опорах |
Подвесные средства подмащивания |
Устройства, прикрепляемые к конструкциям зданий и сооружений гибкими подвесками |
Навесные средства подмащивания |
Устройства, неподвижно прикрепляемые к конструкциям зданий и сооружений специальными деталями |
Леса |
Многоярусная конструкция, предназначенная для организации рабочих мест на разных горизонтах |
Подмости |
Одноярусная конструкция, предназначенная для выполнения работ, требующих перемещения рабочих мест по фронту работ |
Вышка |
Передвижная конструкция, предназначенная для кратковременных работ на высоте |
Люлька |
Подвесная конструкция с рабочим местом, перемещаемым по высоте |
Площадка |
Навесная конструкция, предназначенная для образования рабочего места непосредственно в зоне производства работ |
Лестница |
Конструкция, предназначенная для перемещения людей по высоте и создания кратковременных рабочих мест |
Приложение
ПАСПОРТ
(Форма)
1. Общие данные ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование ______________________________________________________________
Организация-разработчик ____________________________________________________
Шифр проекта ______________________________________________________________
Предприятие (организация) - изготовитель ______________________________________
Дата изготовления ___________________________________________________________
Допускаемая температура окружающей среды, °С (минимальная и максимальная) _____
Нормы проектирования (СНиП, РТМ и др.) _____________________________________
Нормы изготовления (ГОСТ, СНиП и др.) _______________________________________
2. Характеристика и основные технические данные _______________________________
Нормативная нагрузка, Н (кгс) ________________________________________________
Максимальная высота (подъема, установки), м ___________________________________
Масса, кг __________________________________________________________________
3. Данные о материале несущих (расчетных) элементов
Наименование элементов и деталей |
Материал |
Марка материала |
Обозначение НТД |
Изготовитель удостоверяет следующее:
1. ______________________ соответствует рабочим чертежам и
наименование изделия
ГОСТ _________________
2. Проведены испытания статической нагрузкой __________ кгс.
Продолжительность испытания __________ мин.
3. _______________________ признаны годными для работы.
М. П.
Гл. иженер ________________
подпись
Начальник ОТК ____________
подпись
Дата
Приложение
Форма обложки журнала учета средств подмащивания
ЖУРНАЛ
наименование строительно-монтажной организации
и ее подчиненность
Лицо, ответственное за ведение журнала
должность, фамилия, имя, отчество
Форма страниц журнала учета
Характеристика средств подмащивания
Тип и назначениеМарка |
Инвентарный номер |
Основная характеристика |
Предприятие-изготовитель |
Минимальная рабочая температура эксплуатации, °С |
Масса, кг |
Наименование проектной организации, номера рабочих чертежей |
Сведения о ремонтах
Дата |
Инвентарный номер |
Содержание ремонта |
Основание (номера чертежей |
Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за ремонт |
Данные о технических освидетельствованиях
Вид освидетельствования |
Регистрационный номер средства подмащивания |
Приемка в эксплуатацию |
Периодический осмотр и его причина (плановые сроки, после ремонта и т.п.) |
Результаты освидетельствования |
Заключение о пригодности к эксплуатации |
Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного и участвовавшего в освидетельствовании |
Подпись |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
