Справочник строителя | Механизация отделочных работ
ТЕРМОВОЗДУХОДУВКИ
Термовоздуходувки (строительные фены) (рис. 1) применяются при отделочных работах для удаления старых масляных и лаковых покрытий, сушки покрашенных, прошпатлеванных поверхностей и клейких веществ. Они могут также использоваться для активизации клейких веществ, оттаивания замерзших поверхностей.
Термовоздуходувка
Рис. 1. Термовоздуходувка
Насадки к термовоздуходувке
Рис. 2. Насадки к термовоздуходувке: а - рефлекторное сопло; б - стеклозащитное сопло; в - щелевое сопло
Воздуходувка имеет несколько насадок (рис. 2). Рефлекторное сопло позволяет направлять горячий воздух в нужное направление, стеклозащитное сопло используют при удалении краски с оконных переплетов, щелевое сопло позволяет направлять горячий воздух на очень узкие поверхности.
Переключатель на ручке имеет три положения:
• положение 0 - инструмент выключен;
• положение I - плавное нагревание до 350 "С, уменьшенный расход воздуха;
• положение II - плавное нагревание до 500 °С, увеличенный расход воздуха.
При работе с термовоздуходувкой следует соблюдать меры предосторожности. Не следует работать во влажной и сырой среде. Нельзя прикасаться к горячим частям корпуса и соплу, так как это может вызвать ожоги.
