Сортаменты профилей и проката
Сортамент проката - перечень всех прокатных профилей (с размерами), выпускаемых в стране, на металлургическом заводе (или группе заводов), на данном прокатном стане. Различают профильные сортаменты проката (перечень профилей одного назначения) и размерные сортаменты проката (перечень размеров одного профиля). Часто сортамент проката даётся одновременно по признаку и профилей, и размеров. Весь сортамент проката можно разделить на 3 основных группы: сортовой прокат (в т. ч. специальные профили), листовой прокат и трубы.
Сортаменты профилей и проката:
Тип металлоизделия |
Эскиз |
Номер профиля (высота гнутого профиля) |
Площадь поперечного сечения (см²) |
Номер нормативного документа |
Горячекатаный равнополочный уголок |
№ 2...25 (в = 20... 250 мм) |
1,13...141,96
ГОСТ 8509-93 |
Горячекатаный неравнополочный уголок |
2,5/1 ,6 - 20/12,5 (25/16..200/125) |
1,16...49,77 |
ГОСТ 8510-86* |
Горячекатаные двутавры с уклоном внутренних граней полок |
100...60 (100/55...600/190) |
12...138 |
ГОСТ 8239-89 |
Горячекатаные швеллера |
5...40 (50/30...400/115) |
6,16...61,5 |
ГОСТ 8240-97* |
Горячекатаный двутавр с параллельными гранями полок |
Нормальные10Б...100Б (100/55... 1013/320) широкополочные20Ш...70Ш (193/150...718/320) |
10,32...400,6 38,95...389,7 |
ГОСТ26020-83 |
Тавры с параллельными гранями полок |
Нормальные 10БТ...50БТ (96,5/100...503/320) широкополочные 10ШТ...35ШТ (93/150…355/320) |
6.. .61 6,6...73,6 |
ТУ 14-2-685-86 |
Горячекатаный круглый прокат |
5... 48 мм |
0,196…18,1 |
ГОСТ 2590-88 |
Горячекатаный прокат |
6... 42 мм |
0,36...17,64 |
ГОСТ 2591-88 |
Горячекатаный листовой прокат |
h = 0,4... 160мм b = 500...3800 мм |
_ |
ГОСТ 19903-74* |
Холоднокатаный листовой прокат |
h = 0,35... 5мм b = 500 …2350 мм |
_ |
ГОСТ 19904-90 |
Горячекатаные полосы |
h = 4...60мм b = 11…200 мм |
_ |
ГОСТ 103-76* |
Гнутые равнополочные швеллера |
h = 25...410мм b = 26.. .65 мм |
1,39...31,06 |
ГОСТ 8278-83' |
Гнутые равнополочные С-образные профили |
h = 62... 450мм b = 26...65 мм |
6,23... 28,55 |
ГОСТ 8282-83* |
Гнутые равнополочные зетовые профили |
h = 40... 340мм b = 32...87 мм |
1,93...12,87 |
ГОСТ 13229-78* |
Гнутые замкнутые профили квадратного сечения (квадратные трубы) |
b = 80...180мм δ = 3...8 мм |
9,24...55,04 |
ТУ 36-2287-80 |
Гнутые замкнутые сварные профили прямоугольного сечения (прямоугольные трубы) |
h = 100... 200мм b=60... 160мм |
9,24...55,04 |
ТУ 67-2287-80 |
Электросварные трубы |
d = 83...426 мм δ = 3...9 мм |
7,54...118 |
ГОСТ 10704-91 |
