Оцинкование металла
Различные способы цинкования металла используются в различных направлениях человеческой деятельности, и каждый способ находит применение. Когда на металл наносят слой цинка, то значительно повышается его коррозийная стойкость, получаемое на выходе изделие – это оцинковка. Гальваническое цинкование используется в первую очередь для защиты металлической сетки, крепежей, резьбы от коррозии.
Для цинкования такого материала, как металлическая сетка горячим способом, изделию нужна дополнительная обработка, при гальваническом цинковании обработка не требуется, изделие после цинкования приобретает прекрасный внешний вид. Также гальваническое цинкование незаменимо при защите резьбы на метизах от коррозии. При горячем цинковании резьба может остаться под слоем цинка, а гальваническое цинкование позволяет сохранять ей свою форму.
При гальваническом цинковании можно создать покрытие из цинка небольшой толщины – порядка 10 – 20 микрометров, что идеально, когда нужна оцинковка мелких деталей, крепежей, труб. Изделия, оцинковка которых прошла гальваническим методом, могут иметь различные оттенки: матовый, радужный, что гораздо красивее серого цвета, который получается при горячем цинковании. Также при горячем цинковании на поверхности изделия остаются различные неровности, шероховатости, что не способствует красивому внешнему виду.
Часто гальваническое цинкование называют электролитическим, если рассмотреть процесс нанесения цинкового покрытия, то становится понятно, почему. Сам процесс нанесения – электрохимический. Между катодом и анодом пропускают ток, сами катод и анод находятся в растворе соли цинка. Положительные частицы в ходе этого электрохимического процесса покрывают металл и создают ровный слой цинкового покрытия, получается оцинкованный лист. При гальваническом цинковании не повреждается кристаллическая решётка обрабатываемого металла, ведь сам процесс нанесения цинка проходит при комнатной температуре.
В промышленном производстве оцинкованных изделий в основном используется метод гальванического цинкования. Такими изделиями являются: оцинкованный лист, оцинкованная лента, оцинкованные полосы. Оцинкованные изделия сегодня востребованы на рынке, но для лучшей защиты от коррозии, толщину покрытия делают гораздо больше, чем для мелких деталей, порядка 500 микрометров.
