ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАКАЛКИ ТОЛСТЫХ ЛИСТОВ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ МАССОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Мармур М. К. (ПМ 04)
Одной из важнейших технологических характеристик стали, определяющих эффективность их использования, является прокаливаемость. При производстве толстолистовой и нержавеющей сталей их прокаливаемость в настоящее время не нормируется. В этой связи режим закалки толстых листов назначается без учёта этой характеристики сталей, что приводит к низкому качеству термоупрочнённого проката.
Изучено влияние:
различных условий закалки, отпуска и исходной структуры проката на прокаливаемость сталей 10 ХСНД, 17Г1С, 10Г2С1, 09Г2С, 09Г2. Установлено, что стали данной группы, характеризуются очень низкой прокаливаемости, глубина закалённого слоя составляет не более 5-6 мм.
Влияние температур закалки на прокаливаемость толстолистовой низколегированной стали весьма существенно.
Так, в частности, повышение температуры закалки выше точки Ас3 на 100 0С приводит к увеличению прокаливаемости сталей 10Г2С1, 09Г2С, 09Г2 с 4-7,5 до 6-8,5. Дальнейшее увеличение температур заметного влияния на прокаливаемость не оказывает. С увеличением удельного расхода воды при закалке прокаливаемость стали повышается. Максимальная прокаливаемость сталей 10ХСНД и 17Г1С достигается при их закалке с удельным расходом воды 200-220 и 80-90 м3/м2?ч соответственно.
На примере сталей 09Г2 и 17Г1С установлено, что чем выше твёрдость закалённой стали, тем выше и твёрдость после отпуска, несмотря на то, что степень её снижения – максимальная. С увеличением температуры и длитель-ности отпуска влияние на прокаливаемость и твердость стали, уменьшается, однако сохраняется достаточно значимым при температуре отпуска 650-700 0С.
Благоприятное влияние на прокаливаемость стали оказывает двойная закалка.
Так применение двойной закалки с температурой повторного нагрева ниже точки Ас3 повышает прокаливаемость в два раза, и повышает вязкость термоупрочненной стали 17Г1С, особенно при отрицательных температурах.
Таким образом, исследования показали, что на процесс закалки из тол-столистовых низколегированных сталей оказывает влияние ряд факторов, а именно: расход воды, режим отпуска, температура закалки исходная структура стали и т.д. Учет этих и других показателей улучшит качество закалки листов, снизит затраты на их производство и повысит эффективность термообработки.
