Справочник строителя | Металлические кровельные материалы
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К металлическим кровельным материалам относятся листы из стали, меди, алюминия, латуни, полученные путем холодной или горячей прокатки и ковки.
Для меди (и ее сплавов) и алюминия в атмосферных условиях характерно быстрое окисление с образованием оксидных пленок, предотвращающих дальнейшее окисление. Поэтому кровли из этих металлов используются без дополнительных защитных покрытий. Однако кровли из цветных металлов слишком дороги.
Кровли, изготовленные из стального листа, продукты окисления которого не образуют газонепроницаемой пленки, нуждаются в обязательном защитном покрытии.
Защитные покрытия, наносимые на стальные листы, могут быть разделены на две категории:
полимерные;
гальванические.
Первые могут быть нанесены после монтажа кровли - окраска, что обеспечивает высокую степень сохранности покрытия от случайных повреждений при монтаже и герметичность швов. Защитные покрытия также могут быть нанесены при изготовлении листов на заводе, они обычно имеют более высокие характеристики износостойкости и сопротивляемости атмосферным воздействиям. Однако могут быть повреждены при транспортировке и монтаже.
Гальванические покрытия могут быть нанесены только в заводских условиях и обеспечивают более надежную защиту от внешних факторов среды. Наиболее распространенными гальваническими покрытиями являются цинковые и алюминиевые. Особенностью таких покрытий является образование гальванической защиты стали более активным металлом, в результате чего окисление стали не происходит даже при частичном разрушении покрывающего слоя.
Многие фирмы производящие металлические кровельные материалы прибегают к комбинированным многослойным покрытиям, сочетающим гальванические и полимерные. Количество слоев защитного покрытия может достигать десяти и более, что естественно удорожает продукцию.
По способу монтажа металлические кровли можно разделить на пробивные и фальцевые.
Первые отличаются быстротой монтажа и обычно изготавливаются
из профилированных листов с предварительно нанесенным антикоррозийным покрытием. Значительным недостатком такого вида монтажа является наличие большого количества сквозных перфораций в кровельном листе, что даже при последующей герметизации отверстий специальными прокладками при эксплуатации приводит к неизбежным протечкам.
Способ фальцовки заключается в соединении краев листов замком или фальцем, что позволяет избежать сквозного крепления листов в открытых местах. Недостатком такого способа является жесткое механическое воздействие при монтаже - фальцовка, которому могут противостоять только гальванические покрытия, полимерные разрушаются.
Наиболее качественным и долговечным металлическим покрытием является медная листовая кровля, смонтированная способом фальцовки.
Металлические кровли в целом характеризуются относительно небольшим весом (по сравнению с шиферными и черепичными);
хорошей механической прочностью, такие кровли без разрушений могут переносить ураганы и градобития, выдерживать
значительные массы снега зимой;
огнестойки (исключение составляют кровли с некоторыми полимерными покрытиями);
могут быть изготовлены любой, самой сложной геометрической формы;
не требуют тщательной или специальной подготовки монтажной поверхности;
могут быть демонтированы и смонтированы вновь.
К отрицательным сторонам металлических кровель можно отнести:
плохие термо- и шумоизоляционные свойства;
низкую стойкость к коррозии (кроме меди);
кровли, монтируемые фальцовкой сложны в изготовлении и требуют специальной подготовки рабочих.
