Болт с шестигранной головкой
DIN 933 оцинкованный класс прочности 8.8
Болт с шестигранной головкой DIN 933 соответствует ГОСТам 7798-7805 и ISO 4017. Болт изготовлен из конструкционной оцинкованной стали. Головка болта шестигранная, резьба метрическая, полная. Применяется для крепления листового металла в машиностроении и при производстве мебели.
Обозначение |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
P, мм | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
a, мм | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | 2,5 |
С, мм | 0,15-0,50 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,20-0,80 |
Dw, мм | 8,9 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | 22,5 |
e, мм | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 |
k, мм | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 |
R, мм | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
S, мм | 9,78-10,0 | 12,73-13,0 | 16,73 | 18,67-19,0 | 21,67-22,0 | 23,67-24,0 |
Приблизительный вес 1000 шт.
Обозначение |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
L длина, мм | ||||||
16 | 5,08 | 11,10 | 19,20 | 27,70 | 44,00 | 105,04 |
20 | 5,80 | 11,76 | 21,09 | 31,00 | 63,55 | 114,00 |
25 | 6,55 | 13,15 | 23,40 | 34,20 | 70,25 | 124,00 |
30 | 7,55 | 14,23 | 26,11 | 37,75 | 77,00 | 133,29 |
35 | 8,15 | 16,09 | 28,90 | 41,32 | 86,80 | 134,00 |
40 | 8,94 | 17,55 | 30,80 | 44,72 | 92,50 | 155,00 |
45 | 10,10 | 19,31 | 33,45 | 48,50 | 97,10 | 165,00 |
50 | 11,04 | 20,37 | 34,97 | 51,93 | 100,30 | 176,00 |
55 | 11,90 | 23,40 | 37,86 | 55,60 | 110,00 | 186,00 |
60 | 12,56 | 24,78 | 40,15 | 58,50 | 113,30 | 196,00 |
65 | 13,60 | 26,15 | 43,80 | 62,80 | 123,00 | 207,00 |
70 | 13,85 | 26,35 | 46,00 | 66,40 | 126,80 | 217,00 |
80 | 15,80 | 29,78 | 50,27 | 73,60 | 139,80 | 238,00 |
90 | 33,00 | 54,57 | 80,35 | 152,42 | 258,00 | |
100 | 36,06 | 59,04 | 87,70 | 165,25 | 279,00 | |
120 | 118,00 | 165,25 | 279,00 |
Материал: сталь C1035 класса прочности 8.8
Покрытие гальваническая оцинковка
Резьба: полная, метрическая резьба
