Справочник строителя | Природный камень
Столешницы из натурального камня
Столешницы из натурального камня – это изыскано, красиво и практично. Купить столешницу из мрамора или гранита можно под заказ, но прежде чем его сделать предлагаем узнать про виды столешниц, свойства материала (гранит и мрамор), из которого они изготавливаются, преимущества изделий из натурального камня.
Достоинства столешниц из природного камня:
- стойкие к механическим повреждениям, истиранию;
- термостойкие - горячая посуда не повредит поверхность;
- долговечные;
- влагоустойчивые;
- изготовлены из экологически чистого материала;
- стойкие к проявлениям плесени, грибка;
- привлекательный внешний вид.
Материал для изготовления столешниц
Гранит – олицетворение силы, богатства, благородности.
Достоинства этого камня:
- термостойкий - в природе камень разрушается тысячелетиями, так что горячая сковорода никак не повлияет на внешний вид столешницы;
- прочный – выдерживает 600 кг груза на 1 см2;
- адекватная стоимость – искусственный минерально-полимерный камень стоит в два раза дороже, чем самые распространённые виды гранита;
- твёрдый – кварц, содержащийся в граните позволяет ему выдерживать перепады температуры в 1000;
- различные минералы, из которых состоит камень, придают граниту самые разнообразные оттенки.
Мрамор – поэзия, застывшая в камне. Так о нём говорят, потому что он пластичный, легко поддаётся обработке, резке, полировке. Поэтому изготовить столешницу с изгибом не составит труда. В дополнение, мрамор:
- прочный - не растрескивается, не раскалывается;
- долговечный - срок службы мрамора 150 лет;
- не поглощает влагу – он идеально подходит для столешницы в ванную комнату;
- устойчив к воздействию температур – мраморной плиткой оформляют камины;
- экологически чистый материал, естественный антисептик.
Как обрабатывают поверхность столешниц
Полировка
Делает изделие гладким, с глубоким блеском, более ярко проявляет цвет и текстуру камня, повышает его устойчивость к воздействию температуры и влаги, механическим повреждениям.
Термообработка
Делает верхний слой камня более плотным. Это повышает степень его устойчивости к действию неблагоприятных факторов (влага, царапины). После термообработки ярче проявляется структура камня. Это делает его более интересным и изысканным.
Антик
В процессе обработки, при использовании специальной технологии, создаётся текстура «старого» камня, которая придаёт изделию налёт старины и особый шарм.
Для оформления внешнего края столешницы, подоконника и других изделий из натурального камня используют профили различного дизайна: от стандартного до эксклюзивного. Это придаёт изделию завершённый вид.
Виды и формы столешниц
Столешницы изготавливаются разных форм и размеров. Это зависит от предпочтений клиента и размеров помещения, где столешница будет устанавливаться.
Распространённые виды столешниц:
- Линейная;
- Двухлинейная;
- Г – образная;
- П – образная;
- Островная;
- Полуостровная.
Столешницы могут быть разных форм: овальные, круглые, прямоугольные, эксклюзивные модели.
Изделия из натурального камня наполнит ваш дом теплом и энергетикой живой природы!
