Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций
Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона ГОСТ 26644-85 ГОСТ 5578-94
Щебень и песок из шлаков, образующихся при сжигании углей на тепловых электростанциях в топках котлов с жидким и твердым шлакоудалением, производят по ГОСТ 26644-85.
ГОСТ 26644-85 устанавливает требования к щебню и песку из шлаков (далее - щебню и песку), применяемым в качестве заполнителя для тяжелых и легких бетонов сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений.
По виду сжигаемых углей шлак разделяют на каменноугольный и буроугольный.
По средней плотности шлак разделяют на:
плотный (со средней плотностью зерен свыше 2,0 г/см3), образующийся в топках котлоагрегатов с жидким шлакоудалением;
пористый (со средней плотностью зерен до 2,0 г/см3), образующийся в топках котлоагрегатов с твердым шлакоудалением.
Щебень и песок характеризуют следующие показатели качества:
зерновой состав;
насыпная плотность;
химический состав.
Кроме того, щебень характеризуют устойчивостью структуры и морозостойкостью.
По зерновому составу щебень и песок разделяют на:
фракционированный щебень с размером зерен:
от 5 до 10 мм,
от 10 до 20 мм,
от 5 до 20 мм;
шлаковый песок с размером зерен до 5 мм;
рядовой несортированный шлак с размером зерен до 20 мм.
Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов (ГОСТ 5578-94)
Щебень и песок из доменных и ферросплавных (силикомарганца) шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии, применяемые в качестве заполнителей для тяжелых, мелкозернистых, жаростойких бетонов и для засыпок, производят по ГОСТ 5578-94*.
*ГОСТ 5578-94 не распространяется на щебень и песок для дорожного строительства и на гранулированные шлаки для производства цемента.
Щебень шлаковый - неорганический зернистый сыпучий материал с крупностью зерен свыше 5 мм, получаемый дроблением шлаков черной (доменных и ферросплавных) и цветной металлургии.
Песок из отсевов дробления шлаков - неорганический зернистый сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый путем выделения рассевом из отсевов дробления на щебень шлаков черной и цветной металлургии.
Требования к зерновому составу фракционированного щебня, шлакового песка и рядового шлака приведены в таблице 1.
Значения d и D соответствуют наименьшему и наибольшему номинальному размеру зерен фракций.
Насыпная плотность щебня из плотного шлака, применяемого для тяжелого бетона, должна быть не менее 1000 кг/м3, шлакового песка из плотного шлака - не менее 1100 кг/м3. Щебень и песок из пористого шлака, применяемые для легкого бетона, в зависимости от насыпной плотности подразделяют на марки, указанные в таблице 2.
Таблица 1. Зерновой состав фракционированного щебня, шлакового песка и рядового шлака (ГОСТ 26644-85)
Наименование показателя |
Значение показателя для |
фракционированного щебня |
шлакового песка |
рядового не сортированного шлака |
Полные остатки %, по массе, на контрольных ситах с |
90-100 |
Диаметром отверстий, мм: dD |
До 10 |
До 10 |
До 10 |
Содержание мелких зерен проходящих через сито с сеткой №0315, в % по массе, не более |
5 |
20 |
10 |
Примечание. Шлаковый песок с содержанием зерен, проходящих через сито с сеткой № 0135, более 20% по массе выпускают как золошлаковую смесь по ГОСТ 25592-91.
Потерю массы при прокаливании в плотных шлаковых щебне и песке не нормируют, а в пористых потери не должны превышать значений, приведенных в таблице 3.
Таблица 2. Насыпная плотность щебня и песка из пористого шлака (ГОСТ 26644-85)
Марка по насыпной плотности |
Насыпная плотность,кг/м3 |
щебня |
песка |
500 |
600 |
600 |
700 |
700 |
800 |
800 |
900 |
900 |
1000 |
1000 |
1100 |
Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3 в щебне и песке не должно превышать 3% по массе.
Таблица 3. Потеря массы при прокаливании в пористых шлаковых щебне и песке (ГОСТ 26644-85)
Назначение бетона |
Потеря массы шпака, %по массе, не более |
каменноугольного |
буроугольного |
Для железобетонных конструкций |
5 |
3 |
Для бетонных конструкций |
7 |
3 |
Содержание в щебне и песке свободного оксида кальция не должно превышать 1%.
Щебень должен обладать устойчивой структурой. Потеря массы при определении стойкости против силикатного и железистого распадов соответственно не должна превышать 8 и 5%.
Морозостойкость щебня должна характеризоваться потерей массы не более 8% при 15 циклах попеременного замораживания и оттаивания для пористого щебня и 100 циклов - для плотного щебня.
В щебне и песке не должно быть посторонних засоряющих примесей (растительные остатки, грунт, кирпич и т.п.).
