Гравий, щебень и песок искусственные пористые
ГОСТ 9757-90
Искусственные пористые гравий (керамзитовый, шунгизитовый, аглопоритовый), щебень (шлакопемзовый, аглопоритовый, керамзитовый) и песок (керамзитовый дробленый и обжиговый, шунгизитовый, аглопоритовый, шлакопемзовый), применяемые в качестве заполнителей при приготовлении легких бетонов по ГОСТ 25820 и силикатных бетонов по ГОСТ 25214, а также теплоизоляционных и звукоизоляционных засыпок, изготовляют по ГОСТ 9757-90*.
*ГОСТ 9757-90 не распространяется на вспученные вермикулит и перлит термолит.
Гравий и щебень изготовляют следующих основных фракций:
от 5 до 10;
от 10 до 20;
от 20 до 40 мм.
Песок, в зависимости от зернового состава, подразделяют на три группы:
1 - для конструкционно-теплоизоляционного бетона;
2 - для конструкционного бетона;
3 - для теплоизоляционного бетона.
Зерновой состав гравия и щебня каждой фракции должен соответствовать указанному в таблице 1.
Таблица 1. Зерновой состав гравия и щебня (ГОСТ 9757-90)
Диаметр отверстия контрольного сита, мм |
d |
D |
2D |
Полный остаток на сите, % по массе |
От 85 до 100 |
До 10 |
Не допускается |
Примечание. D, d - соответственно наибольший и наименьший номинальные диаметры контрольных сит.
В гравии и щебне фракций от 5 до 20 мм содержание зерен размером от 5 до 10 мм должно быть от 25 до 50% по массе.
Зерновой состав песка должен соответствовать указанному в таблице 2.
Таблица 2. Зерновой состав песка (ГОСТ 9757-90)
Размер отверстия контрольного сита, мм |
Полный остаток на контрольном сите, по объему, для группы песка |
1 |
2 |
3 |
5 |
0-10 |
0-10 |
Не нормируется |
1,25 |
20-60 |
30-50 |
Не нормируется |
0,315 |
45-80 |
65-90 |
Не нормируется |
0,16 |
70-90 |
90-100 |
Не нормируется |
Проход через сито 0,16 |
10-30 |
0-10 |
Не нормируется |
В песчано-щебеночной смеси крупностью зерен до 10 мм содержание щебня фракции от 5 до 10 мм должно быть не более 50% по объему.
Гравий и щебень должны быть морозостойкими и обеспечивать требуемую марку легкого бетона по морозостойкости. Потеря массы после 15 циклов попеременного замораживания и оттаивания не должна превышать 8%.
В гравии, щебне и песке, применяемых в качестве заполнителей для армированных бетонов, содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3 не должно превышать 1% по массе.
Содержание слабообожженных зерен должно быть, % по массе, не более:
5 - для аглопоритового гравия и щебня;
3 - для керамзитового песка, полученного в печах кипящего слоя.
При производстве гравия, щебня и песка должна проводиться их радиационно-гигиеническая оценка для определения средней удельной активности содержащихся в них естественных радионуклидов.
Каждую партию гравия, щебня и песка сопровождают документом о качестве, в котором указывают:
наименование и адрес предприятия-изготовителя;
наименование и количество продукции;
номер и дату выдачи документа;
наименование и адрес потребителя;
зерновой состав;
марку по насыпной плотности;
марку по прочности гравия и щебня;
группу песка;
обозначение настоящего стандарта.
