Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов
ГОСТ 25818-91
Золы-уноса (далее - золы) сухого отбора, образующиеся на тепловых электростанциях в результате сжигания углей в пылевидном состоянии и применяемые в качестве компонента для изготовления тяжелых, легких, ячеистых бетонов и строительных растворов, а также в качестве тонкомолотой добавки для жаростойких бетонов изготовляют по ГОСТ 25818-91*.
*Стандарт не распространяется на золу, образующуюся от сжигания горючих сланцев.
Золы по виду сжигаемого угля подразделяют на:
антрацитовые, образующиеся при сжигании антрацита, полуантрацита и тощего каменного угля (А);
каменноугольные, образующиеся при сжигании каменного, кроме тощего, угля (КУ);
буроугольные, образующиеся при сжигании бурого угля (Б)
Золы в зависимости от химического состава подразделяют на типы:
кислые (К) - антрацитовые, каменноугольные и буроугольные, содержащие оксид кальция до 10%;
основные (О) - буроугольные, содержащие оксид кальция более 10% по массе.
Золы в зависимости от качественных показателей подразделяют на 4 вида:
I - для железобетонных конструкций и изделий из тяжелого и легкого бетонов;
II - для бетонных конструкций и изделий из тяжелого и легкого бетонов, строительных растворов;
III- для изделий и конструкций из ячеистого бетона;
IV - для бетонных и железобетонных изделий и конструкций, работающих в особотяжелых условиях (гидротехнические сооружения, дороги, аэродромы и др.).
Влажность золы должна быть не более 1% по массе. Качественные показатели зол различных видов должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1. Качественные показатели золы (ГОСТ 25818-91)
| Наименование показателя | Вид сжигаемого угля | Значение показателя в зависимости от вида золы | |||
| I | II | III | IV | ||
| Содержание оксида кальция (СаО), % по массе: - для кислой золы, не более - для основной золы, св.в т.ч.: свободного оксида кальция (СаОсв) не более: - для кислой золы - для основной золы | Любой | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Бурый | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Любой | Не нормируется | ||||
| Бурый | 5 | 5 | Не нормируется | 2 | |
| Содержание оксида магния (МgО), % по массе, не более: Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SО3, % по массе, не более: - для кислой золы - для основной золы | Любой | 5 | 5 | 5 | |
| Любой | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| Бурый | 5 | 5 | 6 | 3 | |
| Содержание щелочных оксидов в пересчете на Na2O, % по массе, неболее:- для кислой золы - для основной золы | Любой | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Бурый | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | |
| Потеря массы при прокаливании (п.п.п.), % помассе, не более: - для кислой золы- для основной золы | Антрацитовый | 20 | 25 | 10 | 10 |
| Каменный | 10 | 15 | 7 | 5 | |
| Бурый | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| Остаток на сите №008, % по массе, не более:- для кислой золы - для основной золы | Любой | 20 | 30 | 20 | 15 |
| Бурый | 20 | 20 | 30 | 15 | |
Обозначение марки золы включает вид сжигаемого угля, тип и вид золы, обозначение настоящего стандарта.
Пример условного обозначения каменноугольной кислой золы, применяемой для изготовления железобетонных конструкций:
ЗУ КУК-1 ГОСТ 25818-91
