Вода для бетонов и растворов
ГОСТ 23732-79
Вода, предназначенная для приготовления бетонных смесей и строительных растворов, а также для поливки твердеющего бетона и промывки заполнителей, должна соответствовать ГОСТ 23732-79.
Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов, каждого, не должно быть более 10 мг/л.
Вода не должна содержать пленки нефтепродуктов, жиров, масел.
В воде, применяемой для затворения бетонных смесей и поливки бетона, не должно быть окрашивающих примесей, если к бетону предъявляют требования технической эстетики.
Содержание в воде растворимых солей, ионов SO -2 4, CI-1 и взвешенных частиц не должно превышать величин, указанных в таблице 1.
Окисляемость воды не должна быть более 15 мг/л.
Водородный показатель воды (рН) не должен быть менее 4 и более 12,5.
Вода не должна содержать также примесей в количествах, нарушающих сроки схватывания и твердения цементного теста и бетона, снижающих прочность и морозостойкость бетона.
Допускается применение технических и природных вод, загрязненных стоками, содержащими примеси в количествах, превышающих установленные в таблице, кроме примесей ионов CI-1, при условии обязательного соответствия качества бетона показателям, заданным проектом.
Таблица 1. Максимально допустимое содержание в воде растворимых солей, ионов SO -2 4, CI-1 и взвешенных частиц (ГОСТ 23732-79)
Назначение воды |
Максимальное допустимое содержание, мг/л |
растворимых солей |
ионов SO -2 4 |
ионов CI-1 |
взвешенных частиц |
1. Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении напряженных железобетонных конструкций |
2000 |
600 |
350 |
200 |
2. Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой, в т.ч. для водосбросных сооружений и зоны переменного горизонта воды массивных сооружений |
5000 |
2700 |
1200 |
200 |
3. Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных неармированных конструкций к которым не предъявляются требования по ограничению образования высолов, а также бетона бетонных и железобетонных конструкций подводной и внутренней зон массивных сооружений |
10000 |
2700 |
3500 |
300 |
4. Вода для промывки заполнителей, включая мокрую контрольную сортировку и охлаждение заполнителей |
5000 |
2700 |
1200 |
500 |
5. Вода для поливки рабочих швов при перерывах в бетонировании поверхностей стыков, подлежащих омоноличиванию, и поверхностей водосбросных конструкций, а также вода для трубного охлаждения массива бетона |
1000 |
500 |
350 |
200 |
6. Вода для поливки законченных наружных поверхностей бетонных ижелезобетонных конструкций |
5000 |
2700 |
1200 |
500 |
7. Вода для поливки наружных поверхностей бетонных конструкций (включая поверхности водосбросных сооружений), если на поверхности может быть допущено появление выцветов, высолов |
35000 |
2700 |
20000 |
500 |
