Справочник строителя | Органические теплоизоляционные материалы
ПРОБКОВЫЕ ПЛИТЫ
Пробковые теплоизоляционные плиты производят на основе коры пробкового дуба. Это дерево произрастает в основном на возвышенных местах прибрежной полосы Средиземноморья. Основные страны - экспортеры изделий из пробки - Португалия, Испания, Марокко, Алжир и Тунис. Впервые в России пробковые теплоизоляционные плиты появились в конце XIX в. для тепловой изоляции холодильников.
Это натуральный природный нестареющий материал. Ячейка, из которой состоит пробка (их приблизительно 40 млн. в 1 см3), состоит из минимального количества твердого вещества и максимального количества воздуха. Еще одна особенность пробки - состав стенок ячейки. Каждая стенка состоит из 5 слоев: 2 слоя клетчатки, к которым прилегает воздух, находящийся в ячейке, 2 плотных и жирных слоя; непроницаемых для воды, и заключительный деревянистый слой, который придает ячейке жесткость и формирует конечную структуру.
Материалы из пробки - легкие, прочные на сжатие и на изгиб. К тому же этот материал не поддается усадке и гниению. Пробка не подвергается и воздействию щелочей. Она легко режется, это гарантирует чистую и быструю работу. Пробка химически инертна и очень долговечна. Она никогда не покрывается плесенью, и ее физические свойства практически не меняются с течением времени, хорошо сопротивляется атакам грызунов. Если этот материал установлен, к примеру, на стены (потолок) или на пол в рабочем помещении, то он защищает людей от воздействия радиации. Пробка не проводит электрический ток и не накапливает статическое электричество.
Материалы из пробки не горят, а только тлеют (при наличии источника открытого огня), после обработки огнестойкими составами они принадлежат к классу горючести ВТ. При тлении пробка не выделяет фенолы и формальдегиды.
Основные свойства пробковых материалов приведены в табл. 1.
Пробковые плиты изготавливают путем прессования заранее измельченной пробковой крошки. «Импрегнированные» пробковые плиты делают с применением клеящего вещества экспанзит. Плиты, не содержащие связующих добавок, производят путем тепловой обработки при температуре 250-300°С.
Пробковые материалы применяют для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий при температуре изолируемой поверхности от -150 до 70°С.
В качестве тепловой изоляции применяются плиты размером 1000x500 мм при толщине 25-50 мм.
Выпускают теплоизоляционные пробковые плиты на основе дробленой пробки с органическим связующим, а также типа АГЛОМЕРАТ или ЭКСПАНЗИТ: пробковая крупа без добавления связующих прессуется при температуре 300°С, при этом выделяющееся клеящее вещество суберин, содержащееся в пробке, склеивает ее частицы.
Прессованная пробка в рулонах (10x1 м при толщине 2 мм) применяется как тепло-звукоизолирующая прокладка.
Области применения органических теплоизоляционных материалов с волокнистым покрытием представлены в табл. 2.
Таблица 1. Технические характеристики пробковых теплоизоляционных материалов
| Наименование | Марка | Средняя плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/(м·К) | Предел прочности,МПа | Размеры, мм | |||
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| на сжатие | на изгиб | |||||||
| Изоляционные пробковая плита | АГЛОМЕРАТ | 110 | 0,038 | 0,2 | 0,14 | 1000 | 500 | 25-50 |
| Теплоизоляционный рулон | ИПОКОРК | 150 | 0,040 | - | - | 10000 | 1000 | 2-10 |
| Теплоизоляционная пробковая плита | КОРК-БОАРД декоративный | 95-130 | 0,035-0,049 | - | - | 1000 | 500 | 50 |
| 1000 | 500 | 20 | ||||||
| 100 | 500 | 10 | ||||||
| 91,5 | 61 | 10 | ||||||
Таблица 2. Области применения органических теплоизоляционных материалов с волокнистым покрытием
| Наименование товара | Марка | Стены | Крыши | Полы | Потолки | Воздуховоды | Фундамент, цокольный этаж | |||||
| фасады | наружные | внутренние | кладка (средний слой) | трехслойные панели | ||||||||
| Теплоизоляционные материалы на основе пробки | ||||||||||||
| Теплоизоляционный пробковый щит | КОРК-БОАРД АГЛОМЕРАТ ИПОКОРК | Да | Да | Да |
 | Да | Да |
| Теплоизоляционные материалы на основе торфа | ||||||||||||
| Торфодревесные блоки и плиты | ГЕОКАР | Да | Да | Да |
 | Да |
| Другие материалы | ||||||||||||
| Эковата | МАКРОН |
 | Да | Да | Да |
 | да | Да | Да | Да | Да | |
| ДВП |
 | Да |
 | Да |
 | Да |
| Фибролит |
 | Да | Да |
| Ленточный усилитель | РАЙВ |
 | Да |
 | Да |
