Справочник строителя | Организация освещения
Организация уличного освещения в городе
Уличное освещение представляет собой одну из важнейших частей благоустройства города. Оно обеспечивает и комфортное проживание, и безопасность. Чтобы освещение улиц в полной мере выполняло свои функции, для него разработаны специальные нормы, которые определяются категориями объектов.
Нормы освещенности
Основной параметр уличного освещения – это горизонтальная освещенность, измеряемая в люксах. Она зависит от поверхности, которую необходимо освещать и различается для пешеходных зон, автомобильных магистралей. Требования, предъявляемые к освещенности дороги, зависит не только от интенсивности ее использования – в частности, главная улица должна освещаться интенсивнее других, даже если она искусственно разгружается от потока транспорта.
Нормы, предназначенные для пешеходных зон, тоже различаются:
- зоны, расположенные рядом с дорогами на центральных улицах – от 10 лк;
- для остановок общественного транспорта – от 10 лк;
- для пешеходных переходов – не более 50 лк.
Последнее требование призвано исключить слепящий эффект.
Управление
Наличие централизованной системы управления освещением в городе обязательно, и к ней предъявляется ряд требований:
- Допускается автоматическое управление, но вариант ручного управления также необходимо обеспечить на случай неисправности систем, ремонтных работ и иных внештатных ситуаций.
- Системы управления освещением зон, которые прилегают к жилым домам и общественным зданиям, располагаются непосредственно внутри указанных объектов.
- Если в городе имеются тоннели, подземные переходы и иные объекты, которые по надежности электроснабжения относятся ко второй степени, требуется двухуровневая система.
Последнее предполагает, что одни светильники действуют только ночью, а другие – круглосуточно.
Любая система уличного освещения включает в себя обязательные элементы – светильники и опоры.
Разновидности опор
Разнообразные опоры освещения в Краснодаре предлагает компания UMECON. Они различаются по ряду характеристик:
- способу укладки кабеля;
- виду поперечного сечения;
- методу монтажа.
По способу укладки различают силовые и несиловые опоры. В первом случае кабель прокладывается на высоте 5-7 метров от земли, во втором – под землей, что допускает меньшие показатели несущих нагрузок.
По виду сечения выделяются граненые, конические и трубчатые опоры. Граненые отличаются особой жесткостью, конические наиболее экономичны и часто используются как декоративные. Трубчатые опоры универсальны.
По способу монтажа опоры подразделяются на прямостоечные и фланцевые. Первые – высокие, тяжелы, погружаемые в землю на 2-3 метра – наиболее устойчивы к ветровым нагрузкам. Легкие фланцевые опоры, прикрепляемые к фундаменту с помощью резьбового соединения, при необходимости можно быстро демонтировать.
Виды светильников
Светильники также различаются в зависимости от своего назначения:
- торшерные;
- магистральные;
- ландшафтные;
- фасадные.
Торшерные светильники, равномерно распространяющие свет сверху вниз, устанавливаются на опору высотой в 70 см – 5 м в пешеходных зонах, в парках и скверах, на детских площадках. Мощные магистральные светильники размещают на опорах значительной высоты вдоль проезжей части.
Для подсвечивания вывесок и указателей, освещения входных групп используют фасадные светильники на кронштейнах, а ландшафтные размещают в скверах, парках как элементы декоративной подсветки.
Какой бы ни была система уличного освещения, она должна соответствовать требованиям безопасности и экономичности.
