Cтеновые блоки
В последнее десятилетие наблюдается тенденция применения новых строительных материалов. При больших объемах работы, необходимо сокращение времени для постройки здания. Выход один: замена более привычного для потребителя кирпича на стеновые блоки. Данный вид стройматериала обладает более высокой прочностью. Современные технологии позволяют изготавливать блоки практически с идеально ровными гранями. Материалу присущи влагопоглощаемость, термостойкость и высокая степень звукоизоляции. Долговечность стен и простенков гораздо больше. Благодаря большому объему, один блок может заменить несколько кирпичей. Несмотря на это, данный материал не применяется в высотных строениях.
Блоки, как и любые другие стройматериалы, имеют несколько разновидностей. Отличаются они плотностью, весом, структурой, свойствами и технологией производства. Ранее наибольшее распространение имели пескоблоки и шлакоблоки. В то время процесс изготовления блока из пескобетона или шлака был не совершенный. Форма конечного продукта сохранялась очень короткое время. После транспортировки блок оббивался, что доставляло трудности при проведении монтажных работ. На смену пришли современные стройматериалы: газосиликатные, керамзитобетонные и пенобетонные блоки. Технологии, по которым они изготавливаются придают большей прочности конечному продукту производства. Данные виды блоков широко используются в строительстве, так как это приводит к уменьшению затрат. При проведении монтажных работ используется меньше цемента. Например, на стенах из керамзитобетонных блоков практически не видно швов. Керамзит имеет пористую структуру, что дает возможность поддерживать в помещении стабильный микроклимат. Блоки из газоселиката не имеют срока годности. Постройки из такого материала могут быть вечными. При этом газоселикатные и керамзитобетонные блоки не требуют ухода и со временем не теряют своих свойств. Понобетонные блоки за своими свойствами похожи на газосиликатные, но отличаются технологиями изготовления. Высокая конкуренция на рынке стройматериалов вызывает улучшение качества материала. Разработчики новых смесей учитывают потребность в уменьшении веса конечных продуктов. Меньший объемный вес материала стен позволит упростить конструкцию фундамента здания. Блоки стеновые перегородочные обладают положительным качеством - легкость в обработке. Использование кирпича при строительстве помещений уже не так актуально.
