Полимерные трубы плюсы и минусы
Полимерные трубы сегодня являются той продукцией, на которую в нашей стране в течение последних лет спрос постоянно увеличивался. Огромное количество изношенных коммуникаций и небывалый строительный бум сыграли в этом процессе свою решающую роль.
Но почему не стальные или медные, например, а именно полимерные трубы? Да потому, что трубы из таких полимеров, как полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и металлопластик обладают тем набором качеств, который полностью отсутствует у труб и фитингов из других материалов.
Чтобы удобнее представить информацию о полимерных трубах, воспользуемся таблицей. Итак, в чем же конкретно заключаются преимущества пластиковых труб и какие у них имеются недостатки?
| Основные «плюсы» полимерных труб | Основные «минусы» полимерных труб |
| Долговечность | Низкий максимум рабочих температур |
| Небольшой вес при довольно высокой прочности | Высокий коэффициент теплового расширения |
| Хорошая устойчивость к коррозии | Зависимость прочности трубы от давления и температуры транспортируемого потока |
| Низкая теплопроводность | Быстрое cтарение под воздействием прямых солнечных лучей |
| Гладкость внутренней поверхности, препятствующая обрастанию стенок | Высокий коэффициент диффузии кислорода через стенку трубы |
| Прекрасная пропускная способность и нетоксичность | |
| Удобство и простота монтажа и демонтажа | |
| Эстетичный внешний вид |
Больше всего полимерные трубы востребованы в системах холодного водоснабжения, здесь сегодня используют и трубы из ПП, и трубы из ПЭ, и трубы из ПВХ, и металлопластиковые трубы. Срок службы таких полимерных водопроводов определен в 50 лет. Без каких-либо опасений из полимерных труб можно создавать системы питьевого водоснабжения.
Поскольку современные полимерные материалы никак не взаимодействуют с водой и на их стенках не образуется налет, становящийся питательной средой для грибков и бактерий. Также здесь полностью исключается попадание в воду ржавчины.
Также полимерные трубы используются и в системах горячего водоснабжения и отопления, здесь их срок службы – 30 лет. Пропускная способность полимерных труб сохраняется в полном объеме на протяжении всего времени их эксплуатации. Пластичность этих труб позволяет им сохранять целостность в тех условиях, которые являются губительными для труб металлических. Проложенные под землей пластиковые трубы не требуют защиты от блуждающих токов. Приемлемым рабочим давлением для полимерных труб является уровень в десять атмосфер.
Специалистов сегодня настораживает тот факт, что некоторые производители добавляют вторичные материалы в первичное сырье при производстве полимерных труб. Такой подход грозит ускоренной деполимеризации труб. Этот процесс приводит к разрушению пластикового водопровода в более короткие сроки, чем металлического.
Поэтому так же как и в любой другой сфере заказчикам полимерных труб выгоднее в конечном итоге приобрести более дорогую продукцию известных производителей, нежели гнаться за дешевизной сомнительных фирм.
