Модульные кухни: кому подойдут готовые решения и как выбрать оптимальный вариант
Ремонт на кухне — это всегда серьезное испытание, требующее не только значительных финансовых вложений, но и колоссальных затрат времени и нервов. Главным элементом этого помещения является кухонный гарнитур. Традиционно многие привыкли заказывать мебель по индивидуальным проектам, полагая, что только так можно добиться идеального результата. Однако изготовление на заказ часто занимает от одного до нескольких месяцев, а итоговая смета может неприятно удивить.
Отличной современной альтернативой, которая экономит деньги и время, выступают модульные кухни — это наборы готовых шкафов стандартных размеров, из которых, как из конструктора LEGO, можно собрать гарнитур под конкретные габариты помещения. В этой статье мы подробно разберем, что собой представляет модульная мебель, кому она идеально подойдет, какие имеет плюсы и минусы, а главное — как правильно выбрать готовое решение, чтобы кухня радовала вас долгие годы.
Что такое модульная кухня?
По своей сути, модульная кухня — это линейка унифицированных мебельных блоков (модулей), выпускаемых фабрикой серийно. В одну коллекцию могут входить десятки различных элементов:
- Нижние тумбы (с распашными дверцами, выдвижными ящиками, открытыми полками, под мойку, под встраиваемую духовку);
- Верхние навесные шкафы (открывающиеся вбок или вверх, со стеклом или глухими фасадами, под вытяжку);
- Высокие пеналы (под встроенный холодильник, микроволновку или просто для хранения припасов);
- Угловые элементы (как верхние, так и нижние).
Ширина таких модулей стандартизирована и обычно имеет шаг в 10 или 15 см (например, 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90 см). Ваша задача — просто измерить свою стену и набрать необходимое количество шкафчиков нужного размера, чтобы заполнить это пространство.
Кому идеально подойдут готовые модульные кухни?
Несмотря на стереотип о том, что серийная мебель выглядит скучно, современные производители предлагают потрясающие дизайнерские решения. Модульный гарнитур станет спасением в следующих ситуациях:
- Ограниченный бюджет. За счет массового конвейерного производства себестоимость одного модуля значительно ниже, чем при изготовлении мебели на заказ. Вы не переплачиваете за работу замерщиков, индивидуальную настройку станков и разработку уникальных чертежей.
- Сжатые сроки. Если вы переезжаете в новую квартиру, а кухни еще нет, ждать два месяца заказную мебель просто невозможно. Модульные элементы обычно хранятся на складах продавцов. Вы можете купить их, привезти домой и собрать в тот же день или в течение пары дней.
- Стандартные планировки. Если у вас обычная прямоугольная или квадратная кухня без ниш, сложных выступов, эркеров и кривых углов, нет никакого смысла переплачивать за «индпошив». Стандартные блоки отлично встанут по прямой или в угол.
- Арендное жилье и дачи. Для квартир, сдающихся в аренду, или для загородных домов, модульная мебель — абсолютный маст-хэв. Она недорогая, легко ремонтируется (испорченный фасад можно просто заменить, купив точно такой же), и прилично выглядит.
- Частые переезды. Приобретая модульные блоки, вы всегда сможете забрать их с собой на новую квартиру. Если планировка изменится, модули можно будет переставить местами или докупить недостающие шкафчики из той же коллекции.
Преимущества и недостатки модульных систем
Чтобы принять взвешенное решение, стоит честно рассмотреть все плюсы и минусы данного формата меблировки.
Преимущества:
- Цена. Как уже было сказано, это главный и неоспоримый плюс.
- Скорость. От покупки до первой приготовленной яичницы может пройти буквально 24 часа.
- Гибкость и вариативность. Вы сами решаете, где будет стоять мойка, а где духовка, собирая свой неповторимый пазл.
- Простота сборки. Фабрики снабжают модули подробными инструкциями и заранее просверленными технологическими отверстиями. Сборка не требует сложного профессионального инструмента.
Недостатки:
- Ограничение по размерам. Если длина вашей стены 247 см, вы сможете поставить модули суммарной длиной 240 см. Оставшиеся 7 см придется закрывать фальш-панелью или оставлять зазор.
- Сложность с нестандартными помещениями. Если по стене проходят толстые газовые трубы, стоит газовый котел нестандартного размера или угол комнаты не равен 90 градусам, установить типовые модули будет сложнее (потребуется самостоятельная подрезка).
Пошаговое руководство: как выбрать оптимальную модульную кухню
Выбор кухни — это процесс, не терпящий спешки. Следуйте этому плану, чтобы избежать обидных ошибок.
Шаг 1. Правильный замер помещения
Это фундамент всего проекта. Нельзя просто измерить стену рулеткой по плинтусу. Стены в наших квартирах редко бывают идеально ровными.
Измерять длину стен нужно как минимум на трех уровнях: на высоте 10-15 см от пола (уровень цоколя), на высоте 85-90 см от пола (уровень столешницы) и на высоте 200 см (уровень верхних шкафов). За основу всегда берется наименьшее значение.
Обязательно нанесите на план расположение вентиляционного отверстия, водопроводных и канализационных труб, газового стояка и счетчика, подоконника (и его высоту), а также всех розеток. Учитывайте, на сколько градусов открывается межкомнатная дверь или дверца холодильника.
Шаг 2. Выбор планировки и эргономика
Секрет удобной кухни кроется в «рабочем треугольнике» — это воображаемая линия между холодильником (зона хранения), мойкой (зона подготовки) и плитой (зона готовки). В идеале эти три точки должны образовывать равносторонний треугольник, чтобы вы не наматывали километры по кухне во время готовки.
- Прямая (линейная) планировка: все модули выстраиваются в одну линию. Идеально для узких или маленьких кухонь, а также для квартир-студий.
- Угловая (Г-образная): самый популярный вариант, позволяющий задействовать угол и организовать идеальный рабочий треугольник.
- П-образная: подходит для квадратных помещений. Очень вместительная, но требует достаточного места (расстояние между параллельными шкафами должно быть не менее 120 см).
Шаг 3. Внимание на материалы
От материалов, из которых изготовлена кухня, зависят ее долговечность и внешний вид.
- Корпус. У 95% модульных кухонь корпуса делаются из ЛДСП (ламинированной древесно-стружечной плиты). Обращайте внимание на толщину плиты — оптимально 16 мм. Важно, чтобы все торцы деталей были оклеены кромкой (лучше ПВХ, а не просто бумажной меламиновой), это защитит плиту от разбухания при попадании влаги.
- Фасады. Это «лицо» вашей кухни.
- ЛДСП — самый бюджетный вариант. Лаконично, строго, но боится сильной влаги.
- МДФ в пленке ПВХ — золотая середина. МДФ — плотный надежный материал, он экологичнее ЛДСП и может фрезероваться (на него можно нанести классический узор). Пленка ПВХ дает огромный выбор расцветок (под дерево, бетон, матовые, глянцевые).
- МДФ в пластике или эмали — более дорогие решения для готовых кухонь, отличаются повышенной стойкостью к царапинам, влаге и выцветанию.
- Столешница. Чаще всего используется ДСП, покрытая слоистым пластиком (метод постформинга). Она недорогая, термостойкая и влагозащищенная. Главное правило — тщательно обрабатывать силиконовым герметиком все стыки, вырезы под мойку и варочную панель.
Шаг 4. Фурнитура — на чем нельзя экономить
Дверцы могут быть сделаны из самого красивого материала, но если через месяц они провиснут или ящики перестанут выдвигаться — радость от покупки улетучится.
Если бюджет позволяет, замените базовые петли и направляющие на более качественные. Выбирайте для выдвижных ящиков не роликовые, а шариковые направляющие полного выдвижения — они способны выдерживать больший вес и работают гораздо тише. Петли с доводчиками уберегут вас от раздражающего хлопанья дверей. Газлифты для горизонтальных шкафов также должны быть надежными, чтобы дверца не падала на голову.
Шаг 5. Дизайн и цветовая гамма
Модульные коллекции сегодня выпускаются во всех популярных стилях: от неувядающей классики и уютного прованса до брутального лофта, строгого минимализма и сканди-стиля.
В маленьких помещениях лучше использовать светлые матовые или глянцевые оттенки (белый, бежевый, светло-серый) — они визуально расширяют пространство. Древесные текстуры добавляют уюта. Темные тона (графит, глубокий синий, изумрудный) смотрятся очень благородно, но требуют хорошего освещения и более частой уборки, так как на темном фоне сильнее заметны отпечатки пальцев и капли воды.
Шаг 6. Единая столешница vs Раздельные модули
Раньше стандартные дешевые кухни продавались с отдельными кусочками столешницы на каждый нижний модуль. Это крайне непрактично: в щели постоянно забивается крошка, затекает вода, что приводит к порче мебели. Оптимальный современный вариант — купить нижние модули (которые чаще всего ставятся под общую высоту) и накрыть их единой цельной столешницей с врезной мойкой и варочной панелью. Это смотрится дорого, монолитно и значительно увеличивает срок службы гарнитура.
Частые ошибки при покупке модульной кухни
- Забытая вентиляция для встроенной техники. Если вы берете пенал для духового шкафа или встроенного холодильника, убедитесь, что в задней части модуля предусмотрен зазор для циркуляции воздуха. В противном случае техника быстро перегреется и выйдет из строя.
- Игнорирование плинтусов и розеток. Придвигая нижние тумбы вплотную к стене, многие забывают о напольном плинтусе, из-за которого образуется щель. Эту проблему решает свес единой столешницы сзади или удаление плинтуса за шкафами. Также модуль может перекрыть нужную розетку — продумывайте это на этапе чертежа.
- Несовпадение глубины модулей и крупной техники. Стандартная глубина нижних шкафов модульной кухни без столешницы — около 45-50 см (столешница обычно 60 см). Если вы планируете ставить отдельно стоящую плиту или стиральную машину, проверьте, не будет ли она слишком сильно выпирать за линию фасадов.
- Самостоятельная непрофессиональная сборка. Кухню-конструктор действительно может собрать неподготовленный человек, но вот чтобы повесить шкафы идеально ровно, стянуть модули между собой мебельными стяжками, врезать мойку и подключить коммуникации, нужен опыт. Иногда лучше доверить этот этап профессионалам.
Выбор кухонного гарнитура — задача не из простых, но современный рынок дает потребителям массу возможностей для маневра. Модульный принцип комплектации совершил настоящую революцию в мебельной индустрии, стерев грань между дешевой временной мебелью и стильным, эргономичным дизайном.
Вам больше не нужно копить месяцами и ждать свою кухню полгода. Сегодня вы можете стать архитектором собственного комфорта, просто подобрав нужные элементы из широкого ассортимента фабричных коллекций. Грамотный замер, продуманное расположение зон, качественные материалы фасадов, хорошая влагостойкая столешница и надежная фурнитура — вот рецепт идеальной модульной кухни. Такой гарнитур достойно впишется в интерьер, облегчит быт, сбережет семейный бюджет и верой и правдой прослужит вам многие годы, радуя удобством и прекрасным внешним видом.
