Справочник строителя | Устройство внутриквартальных проездов и тротуаров
СХЕМА УКЛАДКИ ПЛИТ
Места укладки плит |
Разрез |
Требования к слоям для укладки |
Распространенный случай (укладка на тротуарах, садово-парковых дорожках и пр.) |
1-плиты с зазором 3...5 мм; 2- подстилающий слой из стабилизированного песка; 3- щебень фракции 3...10 мм толщиной 40 см |
Укладка плит на путях проезда заезда легковых автомашин
1- плиты с зазором 3...5 мм; 2- цементно-песчаный раствор - 3 см; 3- щебень фракции 3...10 мм толщиной 10...12 см; 4- бетон M100 слегка армированный |
Укладка плит на террасах |
1-плиты с зазором 3...5 мм; 2- прессованный гравий или щебень 3...10 мм толщиной 5 см; 3- гидроизоляция;
4- теплоизоляция; 5- несущий железобетон |
