Справочник строителя | Штучные битумные кровельные материалы
БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА ТЕГОЛА
Гибкая черепица производимая фирмой Tegola Canadense под торговой маркой Тегола, является многослойным гибким кровельным материалом на основе стекловолокна и битума.
Престиж-элит (прямоугольной формы, покрыта сверху слоем медной фольги),
Престиж-традишнл (с закругленным нижним краем, покрыта сверху слоем медной фольги),
Престиж-компакт (прямоугольной формы крупного формата, покрыта сверху слоем медной фольги),
Мозаика (шестигранной формы, покрыта сверху слоем гранулята из базальтовой крошки разного цвета),
Мастер (прямоугольной формы, покрыта сверху слоем гранулята из базальтовой крошки разного цвета),
Стандарт (прямоугольной формы, покрыта сверху слоем гранулята из базальтовой крошки разного цвета),
Либерти (прямоугольная со срезанными нижними углами, покрыта сверху слоем гранулята из базальтовой крошки разного цвета),
Готик (с неровным нижним краем, покрыта сверху слоем гранулята из базальтовой крошки разного цвета).
Основой черепицы служит стекловолокно плотностью 125 г/м2, на которое с двух сторон нанесен слой битума. Для производства гибкой черепицы Тегола используется натуральный окисленный битум, полученный из природного месторождения в Венесуэле. Сверху битумный слой покрыт слоем базальтового гранулята. Основная функция этих гранул - придание черепице цвета и предохранение слоя натурального битума от вредного воздействия ультрафиолетовых излучений, а также механических повреждений.
Базальтовые гранулы окрашиваются при высокой температуре в момент обжига, в результате чего происходит так называемая керамизация гранул. Керамизированные гранулы приобретают необычайно насыщенный, стойкий цвет и не теряют его с течением времени, что позволяет кровле сохранить первоначальное состояние яркости и красоты на весь срок эксплуатации.
Технические данные |
Ед. изм. |
Гибкая черепица ТЕГОЛА |
Линия СУПЕР |
Линия ПРЕМИУМ |
Линия ЭКСКЛЮЗИВ |
Мастер J |
Стандарт |
Традишнл |
Готик |
Мозаика |
Мастер |
Либерти |
Версаль |
Зодчий |
Престиж Элит |
Престиж Компакт |
Престиж Традишнл |
Престиж Элит Антик |
Престиж Компакт Антик |
Престиж Элит Стар |
Престиж Компакт Стар |
Престиж Компакт Цинк-Титан |
Производитель | Тегола Руфинг Продактс, Россия | Тегола Руфинг Продактс, Россия | Тегола Канадезе, Италия | |||||||||||||||
Геометрические характеристики |
Размеры листа | мм | 1000х337 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х337 | 1000х337 | 1000х337 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 |
Толщина листа (справочно) | мм | 3,1 / 6,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 / 6,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 4,7 | 4,7 | 3,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Покрытие | - | базальтовый гранулят | базальтовый гранулят | медь | медь патинированная | медь, защищеннная от окисления | цинк-титан | |||||||||||
Видимая часть листа | мм | 143 | 145 | 145 | 143 | 143,5 | 143 | 145 | 145 | 135 | 145 | 290 | 145 | 145 | 290 | 145 | 290 | 290 |
Толщина метал. покрытия | мкм | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | |||||||
Ширина метал. покрытия | мм | - | - | 295 | 295 | 210 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |||||||
Ширина загиба метал. покрытия по кромке | мм | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
Весовые характеристики |
Удельный вес покрытия | кг/м2 | 11,7 | 9,5 | 9,4 | 8,5 | 8,5 | 13 | 10,7 | 9,65 | 10,5 | 16,6 | 8,5 | 11 | 16,6 | 8,5 | 16,6 | 8,5 | 8,5 |
Удельный вес стекловолокна | г/м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 80+80 | 80+80 | 125 | 80+80 | 80+80 | 80+80 | 80+80 | 80+80 |
Физико-механические характеристики |
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении | H/5 см | >700 | >700 | >700 | >700 | >700 | >800 | >800 | >800 | >800 | >1500 | >1500 | >800 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении | H/5 см | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >600 | >600 | >600 | >600 | >1500 | >1500 | >600 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
Упаковка |
Кол-во листов в упаковке | шт. | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Покрываемая поверхностьиз одной упаковки | м2 | 2,57 | 3,5 | 3,5 | 3,45 | 3,45 | 2,29 | 3,05 | 3,05 | 2,835 | 2,03 | 4,06 | 3,05 | 2,03 | 4,06 | 2,03 | 4,06 | 4,06 |
Количество листов на 1 м2 | шт. | 7 | 6,9 | 6,9 | 7 | 7 | 7 | 6,9 | 6,9 | 7,4 | 6,9 | 3,45 | 6,9 | 6,9 | 3,45 | 6,9 | 3,45 | 3,45 |
Кол-во упаковок на поддоне | шт. | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Покрываемая поверхность из одного поддона | м2 | 133,64 | 182 | 182 | 165,6 | 165,6 | 119,08 | 158,6 | 158,6 | 147,42 | 97,44 | 194,88 | 158,6 | 97,44 | 194,88 | 97,44 | 194,88 | 194,88 |
Дополнительная информация |
Тип битума | - | Битумный компаунд СБС | Битумный компаунд СБС | “Тя-юана” окисленный |
Айсбар - гидроизоляционная мембрана из СБС-битумного компаунда, обладающая само клеящими и само уплотняющими свойствами, - может укладываться на любое сплошное основание: бетонная стяжка, древесина, жесть.
Сейфити СБС (3 мм) - гидроизоляционная мембрана, обладающая высокими прочностными и температурными характеристиками. Основа (арматура) мембраны - тканый полиэстер. Наполнитель - дистиллированный битум, модифицированный полимером СБС (стирол-бутадиен-стирол).
Сейфити Колор - гидроизоляционная мембрана с защитным слоем из базальтового гранулята, обладающая высокими прочностными и температурными характеристиками. «Сейфити Колор» применяется в качестве верхнего слоя кровельного ковра для плоских и пологих крыш, а также в качестве подкладочно-декоративного слоя для одного из вариантов устройства ендов скатных крыш. Основа (арматура) мембраны - тканый полиэстер.
Наполнитель - дистиллированный битум, модифицированный полимером АПП (атактическим полипропиленом). Мембрана покрыта защитным слоем специально обработанного и окрашенного при высоких температурах базальтового гранулята.
Нижняя часть мембраны имеет рельефную поверхность, покрытую термочувствительной полиэтиленовой пленкой. Рельефность поверхности предотвращает склеивание материала в рулоне, а пленка служит своеобразным температурным датчиком, т.к. ее плавление соответствует правильному температурному режиму укладки мембраны.
Укладка гидроизоляции предполагается на специальные плиты: Ориентированно-стружечная плита ОСП 3 «Egger» (Германия)
Ориентированно-стружечная плита (ОСП) - плотнопрессованная трехслойная плита из плоской ориентированной щепы (микрошпон) хвойных пород, клееная синтетическими клеями под воздействием высокого давления и температур. Наружные слои отличает параллельное направление волокон, а внутренний образован путем послойного наложения щепы друг на друга. Такая характерная для ОСП крестообразная структура придает данному строительному материалу особую прочность и качество, подтвержденное стандартами EN-300-OSB, ГОСТ 10632-89.
ОСП, как и фанера, принадлежит к классу древесных плит. Особые технологические процессы изготовления щепы для каждого слоя, тщательный контроль укладки слоев, оптимальная ориентация щепы, а также использование клея экстерьерного типа, его равномерное распределение и добавление водостойкой смолы, - все это обеспечивает высокую прочность, эластичность и прекрасный внешний вид ОСП.
ОСП, имеющие однородную структуру, лишены недостатков натуральной древесины и даже фанеры, таких как расслоение, коробление, гигроскопичность, внутренние пустоты, трещины, выпадение сучков; не подвержены порче насекомыми.
Влагостойкие плиты ОСП 3, в соответствии с EN-300-OSB, предназначены для использования в качестве несущих конструкций, несущих элементов ограждающих деревянных покрытий и элементов жесткости во влажных условиях.
Характеристики ориентированно-стружечной плиты ОСП 3 «EGGER» (Германия)
Показатель |
ОСП-3 |
Толщина, мм |
9-18 |
18-25 |
Плотность, кг/м3 |
610-660 |
Прочность на изгиб |
основная ось, Н/мм2 |
26 |
24 |
побочная ось, Н/мм2 |
14 |
13 |
Модуль эластичности |
5000 |
2000 |
Набухание за 24 часа, % |
10 |
Класс строительного материала |
В2 (умеренно воспламеняемые) |
Теплопроводность, Вт/м К° |
0,13 |
