Справочник строителя | Свайные работы
ЗАБИВНЫЕ СВАИ
При подготовке к производству работ по свайным фундаментам и шпунтовым ограждениям следует учитывать следующее:
информацию о расположении в зоне производства работ подземных сооружений, электрокабелей с указанием глубины их заложения, линий электропередач, зданий и сооружений и мероприятия по их защите;
подготовку основания под копровое и буровое оборудование, исходя из инженерно-геологических условий площадки строительства и типа применяемого оборудования;
данные по гидрометеорологическим условиям при работе на акватории и мероприятия по предотвращению повреждений свай и шпунта в случаях, когда работа выполняется при допускаемом волнении.
Чтобы получить полные данные, требующиеся для составления чертежей свайного фундамента, строительная организация, осуществляющая устройство свайного фундамента, при необходимости выполняет в соответствии с техническим заданием, составленным проектной организацией, подрядные работы, связанные с испытанием свай динамической или статической нагрузкой. Сваи испытывают в соответствии с требованиями стандартов.
При транспортировке, хранении, подъеме и установке на место погружения свай, свай-оболочек и шпунта необходимо принимать меры против их повреждения. Замки и гребни шпунтин при подъеме тросом должны защищаться деревянными прокладками. Применяемый для крепления котлованов или другого временного сооружения шпунт извлекают для последующего использования.
При забивке железобетонных свай и шпунта следует применять наголовники, имеющие верхний и нижний амортизаторы. Зазоры между боковыми поверхностями сваи и наголовника не должны превышать 1 см с каждой стороны.
Для погружения наращенных или пакетных деревянных свай применять вибропогружатели не допускается. Крепление вибропогружателя со сваей или шпунтом должно быть жестким.
Производство работ по погружению свай, свай-оболочек и шпунта с применением плавучих кранов или копров допускается вести при волнении в акватории не свыше 2 баллов. При этом плавучие средства должны быть надежно раскреплены.
Когда забивают первые 5-20 свай, расположенные в различных точках строительной площадки, регистрируют число ударов на каждый метр погружения свай. Общее число ударов на погружение других свай не подсчитывают.
В конце забивки, когда отказ сваи по величине близок к расчетному, его измеряют с точностью до 1 мм не менее чем по трем последовательным залогам на последнем метре погружения сваи. При забивке свай подвесными паро-воздушными одиночного действия или дизельными молотами залог принимают равным 10 ударам. При забивке свай молотами двойного действия за залог принимают число ударов за 2 мин. Для вибропогружателей за залог принимают работу вибропогружателя в течение 2 мин. За отказ, соответствующий расчетному, принимают минимальное значение средних величин отказов, подсчитанных раздельно для трех последних залогов. Сваи длиной до 10 м, недошедшие более чем на 15% проектной глубины, а также сваи большей длины, недошедшие более чем на 10% проектной глубины, если они дали расчетный отказ, обследуют для выяснения причин, затрудняющих забивку, и принятия решения о возможности использования таких свай или забивке дополнительных.
Сваю, не давшую расчетного отказа, подвергают контрольной добивке после «отдыха» ее в грунте в соответствии с действующим государственным стандартом на испытание свай. Если отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация устанавливает необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и корректировки проекта свайного фундамента или его части.
Отказ свай, забиваемых молотами, или свай-оболочек, погружаемых с помощью вибропогружателей, не должен превышать расчетных величин, которые заданы в рабочих чертежах.
Применение подмыва при погружении свай допускается на участках, удаленных не менее чем на 20 м от существующих зданий и сооружений. Для уменьшения напора, расхода воды и мощности насосных средств подмыв сочетают с забивкой или пригрузкой свай молотом.
При погружении с подмывом свай и свай-оболочек в песчаные и супесчаные грунты на глубину более 20 м в зону подмыва нагнетают сжатый воздух.
Для свай и свай-оболочек диаметром до 1 м, погружаемых с подмывом, допускается применить одну подмывную трубу, расположенную по центру сечения. Для свай-оболочек диаметром свыше 1 м подмывные трубы следует располагать по периметру сваи-оболочки через 1-1,5 м.
В конце погружения подмыв прекращают, после чего сваю погружают молотом или вибропогружателем до проектного отказа без применения подмыва.
При сохранении вечномерзлого состояния грунтов в процессе эксплуатации объекта допускается применять следующие способы устройства свайных фундаментов:
установка свай в заранее пробуренные скважины, диаметр которых должен не менее чем на 5 см превышать наибольший размер поперечного сечения сваи, с заполнением свободного пространства грунтовым песчано-глинистым или песчано-известковым раствором;
погружение свай в предварительно оттаянные грунты;
забивка свай в заранее пробуренные скважины, диаметр которых меньше диаметра круглых свай или наименьшего поперечного сечения свай;
непосредственная забивка свай в пластично мерзлый грунт.
Готовые скважины ограждают или закрывают. Глубина скважин не должна превышать проектную глубину погружения свай более чем на 20 см. Сваи надо устанавливать в скважины в сроки, исключающие оплывание стенок скважины.
В акте освидетельствования скрытых работ по устройству свайных фундаментов, сооружаемых в вечномерзлых грунтах, следует отражать мерзлотно-грунтовые условия в период производства работ и способ погружения свай. Разрешение на загрузку свайных фундаментов дается на основании оценки несущей способности свай при температурном режиме на день приемки.
Полная расчетная загрузка свайных фундаментов разрешается только после достижения расчетного температурного режима грунтов. Температурные трубки для измерения температурного режима грунтов и контроля смерзания его со сваями, предусмотренные проектом, устанавливаются в скважины одновременно со сваями на всю глубину.
Отклонения от проектного положения забивных свай в плане не должны превышать приведенных в следующей таблице.
При однорядном расположении свай |
0,2 Dс* |
0,3 Dс |
Для кустов и лент с расположением свай в два и три ряда |
0,2 Dc |
0,3 Dc |
При сплошном свайном поле под всем зданием или сооружением для свай |
0,2 Dc |
0,4 Dс |
Одиночные сваи |
5 см |
Сваи-колонны |
3 см |
* - Dc - диаметр круглой сван, сторона квадратной или меньшая сторона прямоугольной сваи.
Число свай, имеющих максимально допустимые отклонения от проектного положения, не должно превышать при ленточном расположении 25% общего числа свай, а при сваях-колоннах 5%. Вопрос о возможности использования сваи с отклонениями сверх допустимых рассматривает проектная организация.
Отклонение от вертикальной оси забитых свай (кроме свай-стоек) не должно превышать 2%.
Если проектной документацией предусмотрено использование метода погружения свай до заданных проектных отметок, отклонения уровня голов свай от проектных отметок не должны превышать допусков, указанных в проекте, а при отсутствии таковых — допусков, приведенных ниже.
При погружении свай на заданную отметку необходимо вести контроль уровня погружения.
Фундаменты с монолитными ростверками |
±3 |
Фундаменты со сборным плитным ростверком (платформенный стык) |
±1 |
Безростверковый фундамент со сборным оголовком |
±5 |
Сваи-колонны |
-3 |
Допустимые отклонения шпунтового ряда от проектного положения в плане не должны превышать указанных ниже.
Деревянные шпунтовые ряды плотин, шлюзов |
1,3 толщины шпунта |
Деревянные шпунтовые ряды набережных однорядных перемычек с подкосами и двухрядных перемычек |
толщина шпунта |
Деревянные шпунты прочих сооружений на уровне отметки верха шпунта |
толщина шпунта |
Деревянный шпунтовой ряд перемычек (без подкоса) |
300 мм |
Железобетонный шпунтна отметке поверхности грунта |
100 мм |
Стальной шпунт при погружении плавучим копром на отметке: |
верха шпунта |
не более 300 мм |
150 мм |
Стальной шпунт при погружении с суши на отметке верха шпунта |
150 мм |
