Справочник строителя | Свайные работы
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ СВАЙ И ОПУСКНЫХ КОЛОДЦЕВ
Предельные массы молота и сваи для копра должны быть указаны на его ферме или раме.
Разрешается подтягивать сваи по прямой линии в пределах видимости машиниста копра только через отводной блок, закрепленный у основания копра. Передвигать копры следует при опущенном молоте по спланированной площадке.
Подъем сваебойного молота и сваи (шпунта) следует производить последовательно. Не допускается одновременный подъем молота и сваи.
При срезке забитых в грунт свай необходимо предусматривать меры, предотвращающие внезапное падение срезаемой части.
Плавучий копер должен быть обеспечен спасательными средствами и лодкой. При забивке свай плавучим копром необходимо обеспечивать его расчаливание к якорям, закрепленным на берегу или на дне, а также связь с берегом при помощи дежурных плавсредств или пешеходного мостика.
Нельзя производить свайные работы на реках и водоемах при волнении более двух баллов.
При забивке свай со льда необходимо контролировать состояние и толщину льда в.начале и конце рабочей смены. Рабочую площадку очищают от снега. Лунки во льду для погружения свай закрывают щитами или ограждают.
При погружении свай с помощью вибропогружателей необходимо обеспечивать плотное и надежное соединение вибропогружателя с наголовником сваи, а также свободное состояние канатов, поддерживающих вибропогружатель. При перерыве в работе вибропогружатель следует отключать.
При погружении свай-оболочек доступ рабочих на подвесную площадку для присоединения к погружаемой свае наголовника вибропогружателя или следующей секции сваи-оболочки разрешается только после того, когда подаваемая конструкция будет опущена краном на расстояние не более 30 см от верха погружаемой сваи-оболочки.
Стены опускного колодца изнутри должны быть оборудованы не менее чем двумя надежно закрепленными навесными лестницами.
Последовательность разработки грунта под кромкой ножа опускного колодца должна обеспечивать его устойчивость.
Не допускается разработка грунта ниже 1 м от кромки ножа колодца.
При разработке подвижных грунтов с водоотливом или при наличии прослойки таких грунтов выше ножа колодца должны быть предусмотрены меры по обеспечению быстрой эвакуации в случае внезапного прорыва грунта и затопления колодца.
