Справочник строителя | Приготовление и укладка бетонной смеси
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАБОТ
При подаче краном или лебедкой щитов или других элементов опалубки обеспечивают надежную связь между рабочими, принимающими материал, и машинистом крана. Сборку и крепление щитов опалубки ведут в соответствии с проектом, пользуясь подмостями, настилами, лестницами.
Разборку опалубки ведут в последовательности, предусмотренной картами трудовых процессов, под наблюдением мастера. При этом принимают меры, исключающие случайное падение элементов опалубки и обрушение поддерживающих лесов и конструкций. Демонтированные щиты и другие элементы сортируют, удаляя выступающие гвозди, и укладывают в штабель.
При подаче бетонной смеси в опалубку проверяют исправность бадьи (бункеров), в первую очередь исправность запоров, чтобы исключить случайную разгрузку бетонной смеси. Бетонную смесь разгружают на расстоянии не более 1 м от низа бадьи.
Загрузочные воронки, шланги, подающие бетонную смесь в опалубку, надежно закрепляют к устойчивым элементам опалубки.
При уплотнении бетона вибратором запрещается перетаскивать его за шланговый провод или кабель. После окончания работы вибратор очищают и насухо протирают.
