ТРУБЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ
ТУ 6-19-215-83
Предназначены для защиты электропроводок от механических повреждений при открытой и скрытой прокладке.
Трубы делятся по типам:
нормальный - используемый при открытой и скрытой проводке близко под поверхностью;
усиленный - используемый при скрытой проводке в массиве бетона.
Трубы выпускаются в отрезках по 3 м.
Таблица 1. Диаметр, толщина стенок и масса электропроводных труб из поливинилхлорида (ТУ 6-19-215-83)
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Тип раструба |
Масса 1 м, кг |
16
1,2 |
Г, РК |
0,099 |
20 |
1,5 |
0,148 |
25 |
1,5 |
0,188 |
32 |
1,8 |
0,282 |
40 |
1,9 |
0,373 |
50 |
2,4 |
0,581 |
63 |
3,0 |
0,891 |
75 |
3,6 |
1,260 |
90 |
4,3 |
1,758 |
Примечание.
Г - гладкая без раструба, РК - раструб под клеевое соединение.
