ПАТРУБКИ
Рисунок 1. Патрубок типа КС (с раструбами для соединения уплотнительным кольцом и сваркой)
Таблица 1. Параметры патрубков типа КС (ГОСТ 22689.2-89)
Наружный диаметр трубы, D, мм |
Длина патрубка, L, не менее, мм |
Масса фасонных частей, кг |
ПНД |
ПВД |
50 |
61 |
0,039 |
0,04 |
90
100 |
0,1 |
0,13 |
110 |
105 |
0,16 |
0,22 |
Рисунок 2. Патрубок типа Кс (с раструбом для соединения уплотнительным кольцом и гладким концом для соединения сваркой)
Таблица 2. Параметры патрубков типа Кс (ГОСТ 22689.2-89)
ПНД |
ПВД |
50 |
65 |
0,035 |
0,04 |
90 |
100 |
0,08 |
0,12 |
110 |
110 |
0,14 |
0,19 |
Рисунок 3. Патрубок типа Рс (с раструбом для соединения гайкой и гладким концом для соединения сваркой)
Таблица 3. Параметры патрубков типа Рс (ГОСТ 22689.2-89)
ПНД |
ПВД |
40 |
45 |
0,02 |
0,02 |
50 |
45 |
0,025 |
0,025 |
90 |
72 |
0,1 |
0,13 |
110 |
86 |
0,16 |
0,22 |
Рисунок 4. Патрубок типа СР (с раструбом для соединения сваркой и раструбом для соединения гайкой)
Таблица 4. Параметры патрубков типа СР (ГОСТ 22689.2-89)
ПНД |
ПВД |
50 |
45 |
0,026 |
0,03 |
90 |
72 |
0,11 |
0,16 |
110 |
86 |
0,16 |
0,25 |
Рисунок 5. Патрубок компенсационный типа Кк (с компенсационным раструбом и гладким концом для соединения уплотнительным кольцом)
Таблица 5. Параметры патрубков компенсационных типа Кк (ГОСТ 22689.2-89)
Диаметр трубы, D, мм |
Длина, L, мм, не менее |
ПНД |
ПВД |
50 |
197 |
0,098 |
0,040 |
90 |
312 |
0,260 |
0,400 |
110 |
0,390 |
0,540 |
Рисунок 6. Патрубок компенсационный типа КС (с компенсационным раструбом и раструбом для соединения сваркой)
Таблица 6. Параметры патрубков компенсационных типа КС (ГОСТ 22689.2-89)
ПНД |
ПВД |
50 |
170 |
0,093 |
0,090 |
90 |
261 |
0,230 |
0,350 |
110 |
0,350 |
0,470 |
Рисунок 7. Патрубок компенсационный типа Кс (с компенсационным раструбом и гладким - концом для соединения сваркой)
Таблица 7. Параметры патрубков компенсационных типа Кс (ГОСТ 22689.2-89)
ПНД |
ПВД |
50 |
175 |
0,088 |
0,090 |
90 |
270 |
0,220 |
0,350 |
110 |
0,340 |
0,540 |
Рисунок 8. Патрубок переходный типа кК (с гладким концом и раструбом для соединения уплотнительным кольцом)
Таблица 8. Параметры патрубков переходных типа кК (ГОСТ 22689.2-89)
Диаметр трубы, d, мм |
Диаметр переходной части, d1, мм |
ПНД |
ПВД |
50 |
40 |
90 |
50 |
145 |
0,097 |
0,130 |
110 |
50 |
152 |
0,130 |
0,200 |
90 |
186 |
0,170 |
0,280 |
Рисунок 9. Патрубок переходный типа сК (с гладким концом для соединения сваркой и раструбом для соединения уплотнительным кольцом)
Таблица 9. Параметры патрубков переходных типа сК (ГОСТ 22689.2-89)
ПНД |
ПВД |
50 |
40 |
90 |
50 |
108 |
0,070 |
0,080 |
110 |
50 |
120 |
0,090 |
0,120 |
90 |
154 |
0,180 |
0,250 |
Рисунок 10. Патрубок переходный типа сС (с гладким концом и раструбом для соединения сваркой)
Таблица 10. Параметры патрубков переходных типа сС (ГОСТ 22689.2-89)
ПНД |
ПВД |
50 |
40 |
61 |
0,025 |
0,025 |
90 |
50 |
82 |
0,050 |
0,070 |
110 |
50 |
94 |
0,070 |
0,100 |
90 |
102 |
0,100 |
0,160 |
Рисунок 11. Патрубок переходный типа сР (с гладким концом для соединения сваркой и раструбом для соединения гайкой)
Таблица 11. Параметры патрубков переходных типа сР (ГОСТ 22689.2-89)
ПНД |
ПВД |
50 |
40 |
74 |
0,033 |
0,033 |
90 |
50 |
92 |
0,060 |
0,130 |
110 |
50 |
104 |
0,080 |
0,170 |
90 |
125 |
0,170 |
0,250 |
Рисунок 12. Патрубок приборный типа Ук (с раструбом для присоединения к выпуску унитаза или к выпуску чугунного трапа и гладким концом для соединения уплотнительным кольцом)
Таблица 12. Параметры патрубков приборных типа Ук (ГОСТ 22689.2-89)
Наружный диаметр гладкой части, d, мм |
Внутренний диаметр раструба, D, мм |
Толщина стенки, S, мм |
ПНД |
ПВД |
ПНД |
ПВД |
50 |
71 |
3,0 |
3,0 |
0,078 |
0,078 |
90 |
112 |
3,0 |
4,3 |
0,200 |
0,220 |
110 |
112 |
3,5 |
5,2 |
0,290 |
0,460 |
Рисунок 13. Патрубок приборный типа УС (с раструбом для присоединения к выпуску унитаза или к выпуску чугунного трапа и раструбом для соединения сваркой)
Таблица 13. Параметры патрубков приборных типа УС (ГОСТ 22689.2-89)
ПНД |
ПВД |
ПНД |
ПВД |
50 |
71 |
3,0 |
3,0 |
0,061 |
0,060 |
90 |
112 |
3,0 |
4,3 |
0,120 |
0,130 |
110 |
112 |
3,5 |
5,2 |
0,150 |
0,250 |
