Справочник строителя | Растворонасосы
ДИАФРАГМЕННЫЕ РАСТВОРОНАСОСЫ
В диафрагменных растворонасосах перекачивание раствора осуществляете при периодических деформациях плоской резиновой диафрагмы, давление которой передается от движущегося возвратно-поступательного плунжера через промежуточную жидкость.
Диафрагменный растворонасос (рис. 1) состоит из насосной части, привода, кривошипно-шатунного механизма с плунжером, предохранительных устройств, пульта управления и тележки с ходовыми колесами, на которой смонтированы все узлы растворонасоса. Насосная часть включает рабочую 2 и насосную 15 камеры, резиновую диафрагму 16, всасывающий 1 и нагнетательный 4 самодействующие шаровые клапаны. Перекачивание раствора осуществляется подвижной плоской резиновой диафрагмой 16, давление которой передается от движущегося возвратно-поступательно плунжера 11 через промежуточную жидкость (воду) постоянного объема. Раствор в рабочую камеру 2 с диафрагмой и самодействующими клапанами поступает снизу вверх (т. е. противоточно) из приемного бункера с процеживающим виброситом под действием вакуума, попеременно создаваемого при рабочем ходе плунжера. Возвратно-поступательное движение плунжеру сообщается от электродвигателя через клиноременную передачу 13, одноступенчатый зубчатый редуктор 12 и кривошипно-шатунный механизм 14.
Принципиальная схема диафрагменного растворонасоса
Рис. 1. Принципиальная схема диафрагменного растворонасоса
При движении плунжера вправо промежуточная жидкость втягивает диафрагму до соприкосновения ее с ограничительной решеткой, и в рабочей камере создается вакуум, вследствие чего из приемного бункера через всасывающее колено 17я всасывающий клапан 1 в рабочую камеру засасывается раствор. При движении плунжера влево промежуточная жидкость выгибает внутрь рабочей камеры диафрагму, которая выталкивает раствор через открытый (под давлением раствора) нагнетательный клапан 4(впускной клапан /под действием собственной силы тяжести и противодавления раствора закрыт) в воздушный колпак 6, а затем в растворовод 8. Подъем клапанов во время работы насоса ограничивается скобами-ограничителями 5.
Воздушная подушка, образующаяся в воздушном колпаке в процессе работы насоса, выравнивает давление на раствор, поступающий в растворовод, уменьшая его пульсацию. Давление в воздушном колпаке контролируется манометром 7. Предохранительный клапан 10 соединяет полость насосной камеры 15 с заливочным устройством 9 при повышении максимально допустимого рабочего давления в раствороводе. При кратковременных остановках растворонасоса и при работе по замкнутому циклу раствор выпускают через перепускной клапан 3. Управление работой растворонасоса осуществляется с пульта, установленного на насосе. На пульте смонтированы пускатель, пакетные выключатели.
Основными недостатками диафрагменных насосов являются: низкая долговечность резиновой диафрагмы (не более 100 маш. - ч), снижение подачи (производительности) растворонасоса в результате неполного заполнения насосной камеры водой из-за ее утечек и испарения.
В настоящее время в СНГ основным производителем диафрагменных насосов является ООО «Строймаш» (г. Рязань), выпускающее диафрагменные растворонасосы СО-48М (рис. 2), СО-49М, СО-50А/М производительностью соответственно 2,25,4,25 и 6 м3/ч, предназначенные для перекачивания растворов подвижностью 7 см (СО-48, СО-49) и 8 см (СО-50) и крупностью фракций не более 5 мм. Они имеют одинаковую конструкцию и принцип работы, максимально унифицированы и монтируются на тележках.
Растворонасос СО-48М
Рис. 2. Растворонасос СО-48М: 1 - рама привода; 2 - кривошипно-шатунный механизм; 3 - насосная камера; 4 - сливная пробка; 5 - диафрагма; 6 - рабочая камера; 7 - клапаны; 8 - компенсатор; 9 - пробки; 10 - заливочно-предохранительный клапан; 11 - грунбукса; 12 - плунжер; 13 - электродвигатель; 14 - перепускное устройство
Техническая характеристика диафрагменных насосов приведена в таблице.
Параметры
Индекс машины
СО-48М
СО-49М
СО-50А
СО-50АМ
Производительность (подача), м3/ч 2,25 4,25 6,0 6,0
Максимальное рабочее давление, мПа 1,47 1,47 1,47 1,47
Дальность подачи раствора, м:
по горизонтали 100 160 200 250
по вертикали 20 35 40 60
Число двойных ходов плунжера в минуту 165 165 165 165
Электродвигатель:
тип Трехфазный асинхронный
мощность. кВт 2,2 4,0 7,5 7.5
напряжение, В 380 380 380 380
Габаритные размеры, мм 1600х500х1025 1600х500х1025 1300х890х720 1300х890х720
Масса, кг 190 200 390 400
Изготовитель ООО «Строймаш» (г. Рязань)
