Справочник строителя | Растворонасосы
ПОРШНЕВЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ РАСТВОРОНАСОСЫ
Поршневые дифференциальные растворонасосы (рис. 1) обеспечивают высокую равномерность подачи раствора подвижностью не менее 5 см за счет попеременной работы поршней 4 и 11, движущихся в двух параллельных цилиндрах — основном 5 и компенсационном 10. Длина хода основного поршня в два раза больше, чем у компенсационного. Штоки 3 и 12 этих поршней кинематически связаны через ролики 1 и 14 с кулачками торцового типа 2 и 15, расположенными на общем валу 13. Вращение валу с кулачками сообщается от электродвигателя через двухскоростную клиноременную передачу, редуктор и соединительную муфту 16.
При вращении кулачка 2 поршень 4 основного цилиндра 5 осуществляет ход всасывания и нагнетания. Во время хода всасывания раствор через всасывающий патрубок 6 поступает в основной цилиндр. При этом всасывающий клапан 7открыт, а нагнетательный 8 закрыт. Во время хода нагнетания поршень основного цилиндра вытесняет одну половину порции раствора в нагнетательный патрубок 9, а другую - в компенсационный цилиндр 10. При движении основного поршня 4 на всасывание поршень 11 компенсационного цилиндра вытесняет порцию раствора в нагнетательный патрубок 9. На выходе из растворонасоса установлен перепускной кран, позволяющий изменять направление потока раствора из растворонасоса в приемный бункер или в нагнетательную магистраль.
Рис. 1. Принципиальная схема дифференциального поршневого растворонасоса
Техническая производительность (подача) поршневого растворонасоса, м3/ч,
ПТ = 900 ?d2пlп nп kп,
где dп - диаметр поршня, м; lп - ход поршня, м; nп - число двойных ходов поршня, равное частоте вращения коленчатого вала привода, с-1; kн - коэффициент объемного наполнения, оценивающий потери подачи растворонасоса. Величина kн зависит от подвижности перекачиваемого раствора. При изменении подвижности в пределах 5...10 см kн возрастает с 0,43 до 0,92.
Поскольку средняя скорость движения поршня, м/с, vп = 2lпnп, откуда lпnп = 0,5vп, уравнение (1) можно представить в виде
ПТ = 450 ?d2п vп kн.
Для обеспечения нормального всасывания необходимо, чтобы скорость движения поршня (число двойных ходов поршня nп) снижалась с уменьшением подвижности перекачиваемого раствора, что позволяет сохранить стабильным коэффициент наполнения рабочей камеры kн.
Потребная мощность, кВт, привода растворонасоса
P = Fmax vп.max kп /(103?)
где Fmax - максимальное сопротивление движению поршня, Н; vп.max - максимальная скорость движения поршня, м/с; kп - коэффициент, учитывающий дальность перекачивания раствора, kп = 1,1 - 0,002L, где L - дальность перекачивания раствора, м; ? - КПД привода.
