Справочник строителя | Штукатурные растворы
При выполнении обычных штукатурок применяют цементные, цементно-известковые, известковые, известково-гипсовые, гипсовые и глино-известковые растворы. В качестве заполнителя в штукатурных смесях применяют песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736 с наибольшей крупностью зерен, не превышающей, мм:
2,5 - для слоев обрызга и грунта;
1,25 - для отделочного слоя (накрывки).
Перед применением штукатурные смеси должны быть процежены и иметь подвижность, см:
раствор для грунта – 7-8;
раствор для набрызга:
при ручном нанесении – 8-12;
при механизированном способе нанесения – 9-14;
раствор для накрывки:
без применения гипса – 7-8;
с применением гипса – 9-12.
Подвижность штукатурных смесей рекомендуется регулировать с помощью органических пластификаторов.
Выбор и применение растворов для обычных штукатурок следует осуществлять с учетом условий, в которых будут эксплуатироваться здания и сооружения, помещения и отдельные конструктивные элементы, согласно рекомендациям, приведенным в табл.1.
Таблица 1. Рекомендуемые области применения обычных штукатурных растворов
Условия эксплуатации помещений и конструкций |
Раствор |
Помещения с относительной влажностью воздуха св. 60%, а также наружные стены, цоколи, карнизы и т.п., подвергающиеся систематическому увлажнению |
Цементные и цементно-известковые |
Помещения с относительной влажностью воздуха до 60%, а также наружные стены, не подвергающиеся систематическому увлажнению: |
наружные каменные и бетонные стены, а также внутренние каменные и бетонные стены, перегородки и перекрытия; |
Известковые и цементно-известковые |
наружные и внутренне каменные, деревянные и гипсовые стены (в районах с устойчиво сухим климатом); |
Известково-гипсовые и глино-известковые |
внутренние деревянные и гипсовые стены и перегородки |
Известково-гипсовые и гипсовые |
При выборе вяжущих для приготовления штукатурных смесей с учетом их применения следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в табл.2.
Таблица 2. Вяжущие, рекомендуемые для обычных штукатурных смесей
Штукатурка |
Оштукатуриваемые поверхности |
Рекомендуемые вяжущие |
Наружная — для стен, цоколей, карнизов и т.п., подвергающихся систематическому увлажнению, а также внутренняя - для стен, перегородок и перекрытий в помещениях с относительной влажностью воздуха св. 60% |
Каменные и бетонные |
Пуццолановый портландцемент, шлакопортландцемент, портландцемент марок 300-400 |
Наружная - для стен, перегородок и перекрытий в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60% |
Известь, известково-шлаковые и т.п. местные вяжущие, портландцемент марки 300 |
Внутренняя - для стен, перегородок и перекрытий в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60% |
Деревянные и гипсовые; каменные и бетонные |
Смесь извести с гипсом, глиной; известь, известь с добавкой гипса, портландцемент марки 300, глина |
Для увеличения времени начала схватывания растворных смесей, приготовленных с использованием гипса, рекомендуется в их состав вводить замедлители схватывания согласно табл. 3.
Таблица 3. Рекомендуемые замедлители схватывания для растворов с гипсом
Замедлитель |
Состояние замедлителя при применении |
Дозировка замедлителя на сухое вещество, % |
В табл. 4 приведены ориентировочные составы смесей для нанесения обрызга и грунта с учетом условий эксплуатации помещений.
Таблица 4. Рекомендуемые составы для слоев подготовки (обрызга и грунта)
Вид оштукатуриваемой поверхности |
Вид и состав растворов |
Цементный |
Цементно-известковый |
Известковый |
Известково-гипсовый |
Наружная штукатурка стен, цоколей, карнизов и т.п., подвергающихся систематическому увлажнению, а также внутренняя штукатурка в помещениях с относительной влажностью воздуха св. 60% |
Для обрызга |
От 1:2,5 до 1:4 |
От 1:0,3:3 до 1:0,5:5 |
Для грунта |
От 1:2до 1:3 |
От 1:0,7:2,5 до 1:1,2:4 |
Наружная штукатурка стен, не подвергающихся систематическому увлажнению, и внутренняя штукатурка в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60% |
Для обрызга |
Каменные и бетонные Деревянные и гипсовые |
От 1:0,5:4 до 1:0,7:6 |
От 1:2,5 до 1:4 |
От 1:0,3:2 до 1:1:3 |
Для грунта |
От 1:0,7:3 до 1:1:5 |
От 1:2 до 1:3 |
От 1:0,5:1,5 до 1:1,5:2 |
Составы растворов для отделочных слоев (накрывки) наружных и внутренних штукатурок приведены в табл. 5.
Таблица 5. Рекомендуемые составы растворов для отделочных слоев
Вид грунта |
Вид и состав раствора |
Цементный |
Известковый |
Наружная штукатурка стен, цоколей, карнизов и т.п., повергающихся систематическому увлажнению, а также внутренняя штукатурка в помещениях с относительной влажностьювоздуха св. 60% |
Цементный и цементно-известковый |
От 1:1 до 1:1,5 |
От 1:1:1,5 до 1:1,5:2 |
Наружная штукатурка стен, не подверженных систематическому увлажнению, и внутренняя штукатурка в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60% |
От 1:1:2 до 1:1,5:3 |
Известковый и известково-гипсовый |
От 1:1 до 1:2 |
От 1:1:0 до 1:1,5:0 |
Для наружной штукатурки стен зданий, не подвергающихся систематическому увлажнению, а также для внутренней штукатурки стен, перегородок и перекрытий с относительной влажностью воздуха помещений до 60% допускается применение вместо цементно-известковых растворов цементно-глиняных при дозировке глины в виде теста с глубиной погружения стандартного конуса 13-14 см. Отношение объема глиняного теста к насыпному объему цемента не должно быть больше, чем 1,5:1.
Для оштукатуривания стен из грунтовых материалов (саман и т.п.) в сухом климате при относительной влажности воздуха помещений не выше 60% могут применяться глиняные растворы (табл. 6).
Таблица 6. Рекомендуемые составы глиняных растворов
Вид глины |
Состав раствора по объему (глиняное тесто: песок) |
Марка раствора |
В сухом климате |
В умеренно-влажном климате |
Жирная |
1:4 |
10 |
2 |
Средней жирности |
1:3 |
10 |
2 |
Тощая или суглинок |
1:2,5 |
10 |
2 |
Примечание: Марки растворов даны для оштукатуривания стен, защищенных от увлажнения, в состоянии естественной влажности.
Температура растворных смесей в момент их использования должна быть при температуре наружного воздуха от 0 до 5 °С - не менее 15°С; от 5°С и выше - не менее 10°С.
При производстве штукатурных работ в зимнее время в отапливаемых помещениях или температуре воздуха не ниже 10°С применяют составы растворов такие же, как и в летних условиях. Растворы, предназначенные для оштукатуривания поверхностей при отрицательной температуре, должны приготавливаться с противоморозными химическими добавками (поташом, нитритом натрия, нитратом кальция с мочевиной), обеспечивающими твердение растворов при отрицательных температурах. Применение указанных добавок следует производить так же, как и в кладочных растворах.
