Справочник строителя | Штукатурные работы
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ
Набор инструментов для производства штукатурных работ достаточно велик. В индустриальном строительстве для нанесения на стены раствора и подачи его к месту работы используют штукатурные станции, насосы и другие приспособления, способствующие производительности труда. Для небольших объемов работ используется минимальный набор инструментов (рис. 1):
Рисунок 1. Минимальный набор инструментов (размеры в мм): А - ковш штукатурный; Б - полутерок большой; 5 - полутерок средний; Г - полутерок малый; Д - потолочный полутерок; Е - терка деревянная; Ж - гладилка одноручная; З - резиновый полутерок; И - двуручная гладилка
- полутерок предназначен для выравнивания и уплотнения штукатурного намета. Состоит из ручки и полотна, выполненного из древесины хвойных пород без сучков;
- терка предназначена для затирки поверхностей, накрывочного слоя штукатурки. В качестве терки часто используют стальные или резиновые полутерки;
- сокол служит для переноса раствора из ящика к месту работ, для удержания раствора в руке при нанесении его на оштукатуриваемую поверхность, а также для разравнивания слоя штукатурки;
- кельма (штукатурная лопатка) используется для набрасывания раствора на оштукатуриваемую поверхность, для перемешивания раствора и т.д., для набрасывания раствора на большие поверхности вместо кельмы часто применяют штукатурный ковш;
- отрезовка - малая штукатурная лопатка, по форме полотна узкая, с острым концом, служит для заделки раковин, трещин, для подправки и разделки профилей;
скребки применяют для очистки набело клеевой или известковой краски, обоев, бумаги и для других работ.
Кроме этого при штукатурных работах понадобится ящик для раствора, правило - длинная ровная рейка, строительный гидравлический уровень, шнур и т.д.
