Справочник строителя | Пластмассы
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛАСТМАСС
Каждый из видов полимерных материалов включает большое количество  разновидностей, обладающих значительным разнообразием физико-механических и других свойств. В этом проявляется одно из основных достоинств синтетических полимерных материалов, состоящее в том, что, комбинируя исходные компоненты и технологию, можно получать пластмассы, принадлежащие к одному виду, но обладающие большой, заранее заданной вариацией механических свойств.
Всем пластмассам в значительной степени свойственна зависимость механических характеристик от времени. В связи с этим их механические свойства должны характеризоваться не только кратковременными, но и длительными показателями.
Величины, характеризующие основные механические и физические показатели пластмасс, перспективных для применения в строительных конструкциях, приведены в табл. 1. Кратковременные прочностные показатели при основных видах напряженного состояния представлены нормативными сопротивлениями Rн, определенными как пределы прочности в соответствии с требованиями технических условий. Расчетные сопротивления пластмасс для конструкций, защищенных от увлажнения, нагревания и агрессивных воздействий, представлены расчетными кратковременными сопротивлениями Rк и расчетными длительными сопротивлениями R, полученными при нормальных температурно-влажностных условиях.
Таблица 1. Нормативные и расчетные характеристики, кратковременные и длительные модули упругости, коэффициенты Пуассона и линейного расширения
Пластмассы
Прочностные характеристики
Деформационные характеристики
Коэффициент Пуассона μ
Коэффициент линейного расширения α·10-6
нормативные сопротивления в кГ/см2
расчетные сопротивления кГ/см2
модуль упругости в кГ/мм2
модуль сдвига в кГ/см2
растяжение  Rнр
изгиб Rни
сжатие Rнс
срез Rнср
растяжение Rкр / Rр
изгиб Rки / Rи
сжатие Rкс / Rс
срез Rкср / Rср
кратковременный Екр
длительный Е
кратковременный Gкр
длительный G
Стеклопласты, оргстекло,  винипласт
Стеклопластик       полиэфирный               листовой (МРТУ 6-11-134-69)
600
1300
900
450
360/150
780/150
540/150
270/90
60 000
30 000
0,4
25
Стеклотекстолит КАСТ-В (ГОСТ 10292-62)
2300
1200
950
700
1720/1100
900/550
710/450
525/300
240 000
190 000
0,15
10
Стеклопластик     СВАМ (СТУ 12249-61)
4500
7000
4000
1500
3370/1600
5250/2500
3000/1400
1125/500
285 000
240 000
0,13
10
Стеклопластик прессовочный АГ-4:
марка В (ГОСТ 10087-62)
800
1200
1000
600/360
900/540
750/600
0,13
10
марка С,
5000
2500
2000
3750/2200
1875/1100
1500/900
180 000
150 000
0,13
10
Стекло органическое (ГОСТ 10657-63)
550
1000
800
600
410/150
750/250
600/200
450/140
28 000
14 000
Винипласт листовой:
ВН – непрозрачный
550
1000
750
400
380/140
700/200
525/140
280/85
28 000
16 000
ВП – прозрачный
(ГОСТ 9639-61)
500
900
750
400
350/130
630/180
525/140
280/85
28 000
16 000
Пластики древеснослоистые
ДСП-Б толщиной 15-60 мм
2200
2600
1550
140
1650/1090
1950/1300
1160/800
105/70
300 000
150 000
ДСП-В толщиной 15-60 мм
1100
1500
1200
130
825/450
1125/600
900/470
97/70
180 000
70 000
ДСП-Б толщиной 3-12 мм (ГОСТ 8697-58)
1400
1900
1500
165
1050/560
1425/760
1125/600
124/80
180 000
70 000
Плиты древесноволокнистые
Сверхтвердые
300
500
300
170
150/60
300(225)/100(75)
150/40
120(24)
50 000
12 500
20 000
5 000
Твердые (ГОСТ 4598-60)
200
400
200
120
120/50
240(142)/100(60)
120/30
50(10)
30 000
7 500
14 000
3500
Плиты древесностружечные
Марки ПС-1, ПС-3 при объемном весе 500-650 кг/м3:
группа А
120
170
170
72/29
102/30
102/25
25 000
10 000
группа Б
90
130
130
54/21
78/23
78/19
20 000
8 000
Марки ПТ-1, ПТ-3 при объемном весе 650-850 кг/м3:
группа А
150
215
215
90/36
129/39
129/32
25 000
10 000
группа Б (ГОСТ 10632-63 и ГОСТ 10637-63)
120
170
170
72/29
102/30
102/25
20 000
8000
Пенопласты
Полистирольный  марки ПСБ объемным весом в кг/м3 (ТУ 50-64):
20
0,7
0,7
0,7
0,3/0,15
0,3/0,15
0,3/0,15
70
20
25
10
40
1,5
1.5
1,2
0,9 0,3
0,9/0,3
0,72/0,2
120
40
40
15
То  же, марки ПСБт объемным весом в кг/м3:
20
0,7
0,7
0,7
0,42/0,15
0,3 0,15
0,42/0,15
70
20
25
10
40
2
2
1,5
1,2/0,4
1,2/0,4
0,9/0,3
150
50
50
20
60
3
3
2,8
1,8/0,6
1,8/0,6
1,7/0,5
250
85
100
50
То же, марки ПС-1 объемным весом    (СТУ 9-91-61) 100 кг/м3
18,5
8
9,5
13/3,4
5,6/1,6
6,6/1,8
750
200
200
110
То же, марки ПС-4 объемным весом    (СТУ 9-92-61) 40 кг/м3
4
2
2
2,8/0,8
1,4/0,5
1,4/0,5
120
40
80
40
Полихлорвиниловый марки ПХВ-1 объемным весом (СТУ 9-90-61) 100 кг/м3
16
7,5
7,3
11/3,0
5,2/1,5
5,1/1,4
600
200
200
110
Фенольные   пенопласта марок ФРП-1, ФЛ-1 объемным весом 60 кг/л3
1,2
1,6
1
0,72/0,2
0,96/0,3
0,6/0,2
100
40
70
30
Сотопласты
На основе  хлопчатобумажной ткани объемным весом 140  кг/м3
40
18
28/7
12,6/3,1
1 000
800
450
360
На основе крафт-бумаги объемным       весом 90 кг/м3
10
6
7/1,6
4,2/1
450
360
140
110
На основе изоляционно-пропиточной      бумаги при объемном весе 30 кг/м3
3
0,7
2,1/0,5
0,49/0,12
160
130
110
90
Клеи
Эпоксидные клеи (при склеивании алюминия с алюминием) марок:
ЭПЦ-1
400
270
220/65
148/45
35 000
10 500
12 500
3 700
0,4
34
К-153
500
250
275/80
137/40
35 000
10 500
12 500
3 700
0,4
40
К-139
350
240
192/27
132/19
25 000
2 900
9 000
900
0,4
34
К-147
300
180
165/28
99/15
1000
150
330
50
0,5
34
Каучуковые клеи   (при склеивании   алюминия с пенопластами             ПС-1, ПС-4, ПХВ-1)       марок 88-Н, 88-НП, КС-1
10
10
3,5/0,4
3,5/0,4
90
9
30
3
0,5
То же (при склеивании алюминия с ДВП) марок 88-Н, 88-НП, КС-1
30
50
10,5/2
17,5/3,5
90
9
30
3
0,5
Эпоксидный  клей  (при склеивании   алюминия с ДВП)   марки ЭПЦ-1
120
100
66/20
55/16
35 000
10 500
12 500
3 700
0,4
34
Эпоксидные клеи (при склеивании асбестоцемента с     асбестоцементом) марок:
ЭПЦ-1
20
11/4,8
35 000
10 500
12 500
3 700
0,4
34
К-153
20
11/4,8
35 000
10 500
12 500
3  700
0,4
40
Дифенольный клей (при склеивании асбестоцемента с асбестоцементом) марки ДТ-1
20
8/4,8
22 000
6 600
8000
2400
0,4
52
Дифенольные клеи (при склеивании асбестоцемента с асбестоцементом) марок:
ДТ-1
10
8
4/1
3,2/0,75
22 000
6 600
8 000
2 400
0,4
52
ДТ-3
10
8
4/1
3,2/0,75
1 000
200
330
65
0,5
63
Полиэфирный          клей (при склеивании   стеклопластика    со   стеклопластиком)  марки ПН-1
220
120
121/36
66/20
40 000
12 000
14 000
4 300
0,4
34
* Расчетные характеристики определяются прочностью склеиваемых материалов.
Показатели деформационных характеристик пластмасс также подразделяются на кратковременные и длительные. Кратковременные модули упругости и сдвига (Ек и Gк) определены из кратковременных статических испытаний малых образцов при нормальных температурно-влажностных условиях. Таким образом, эти величины представляют собой модули упругости и сдвига в обычной трактовке этих терминов. Длительные модули упругости и сдвига (Е и G) определены из длительных статических испытаний малых образцов при нормальных температурно-влажностных условиях и при напряжениях, примерно равных расчетным сопротивлениям.
Расчет конструкций на сочетания, включающие только кратковременные (с расчетным периодом действия до 1 суток) нагрузки и воздействия, ведется по кратковременным расчетным сопротивлениям Rк и кратковременным модулям упругости Ек. По длительным расчетным сопротивлениям R и длительным модулям упругости Е рассчитываются конструкции на сочетания, включающие только постоянные и временные длительные нагрузки и воздействия. Подробное подразделение нагрузок и расчетных сопротивлений является специфическим для расчета конструкций с применением пластмасс и имеет своей целью учет особенностей изменения механических свойств полимерных материалов в зависимости от времени.
Механические свойства стеклопластиков определяются, прежде всего, свойствами стекловолокна, обладающего по сравнению со связующим во много раз большими прочностью и модулем упругости. Применяя стекловолокно, различное по химическому составу (с разным содержанием щелочных окислов), и варьируя количество и расположение стекловолокна в материале, можно получить стеклопластики, обладающие различными механическими и другими свойствами. Вид и процентное содержание второго компонента смолы также оказывают большое влияние на свойства стеклопластиков. Связующее в стеклопластиках кроме защитных функций выполняет роль достаточно прочной и жесткой среды, способной перераспределять и уравновешивать неравномерные усилия, возникающие в массе элементарных стекловолокон. Последнее обстоятельство особенно важно для тех видов стеклопластиков, в которых стекловолокно лишено механической связи (например, переплетения) и совместная работа отдельных, зачастую хаотически расположенных волокон полностью зависит от адгезионных и механических свойств связующего. Для всех стеклопластиков временной фактор оказывает большее влияние на прочностные, чем на деформационные показатели.
Для полиэфирных стеклопластиков в табл. 1 нормативные и расчетные сопротивления при сдвиге даны в направлении, перпендикулярном плоскости листа; для стеклотекстолита КАСТ-В эти показатели при всех видах напряженного состояния приведены для усилий, действующих в направлении основы стеклоткани при толщине материала до 7 мм; для стеклопластиков СВАМ и АГ-4 все эти показатели даны для соотношения продольных и поперечных стекловолокон, равного 1:1, для усилий, действующих в направлении стекловолокон.
Для древеснослоистых пластиков помимо влияния направления расположения шпонов достаточно четко выявилось влияние толщины материала: более тонкие плиты ДСП-В имеют при всех видах напряженного состояния более высокие нормативные сопротивления.
Для древесноволокнистых плит характерны более высокие показатели прочностных свойств при изгибе по сравнению с растяжением и сжатием, а также весьма значительное влияние времени на деформационные характеристики.
Прочностные свойства древесностружечных плит всех используемых в строительных конструкциях видов довольно близки при основных видах напряженного состояния. Влияние временного фактора больше сказывается на прочности, чем на деформативности.
Механические показатели пенопластов зависят от химической природы полимеров, составляющих их основу, от ячеистой структуры и способа изготовления. Чем выше прочность исходного полимера, тем более высокие показатели следует ожидать у пенопласта. С повышением объемного веса прочность и жесткость пенопластов, как правило, возрастает. Однородность, регулярность ячеистой структуры, свободной от случайных пустот и пор, является необходимым условием для получения конструкционных пенопластов. Степень замкнутости ячеистой структуры обусловливает показатели деформативности, влаго- и водопоглощения и теплоизоляционные характеристики пенопластов. Пенопласты на основе полистирола и поливинилхлорида имеют закрыто-ячеистую структуру. Для фенольных пенопластов характерна открыто-ячеистая структура. Для всех видов пенопластов влияние временного фактора на прочностные и деформационные свойства весьма значительно.
В сотопластах, имеющих вид пчелиных сот, материал располагается наиболее экономично. Объемный вес и прочностные характеристики сотопластов, а также другие их свойства зависят от материала сот, размеров ячейки, вида и количества пропитывающей смолы. Приведенные в табл. 1 нормативные и расчетные сопротивления и модули упругости и сдвига сотопластов разных видов даны для материалов с расстоянием между параллельными сторонами шестигранника ячейки сот, равным 12 мм площади брутто материала, без исключения пустот. Фактор времени оказывает большое влияние на прочностные характеристики и сравнительно мало отражается на деформационных показателях.
Нормативные и расчетные сопротивления клеевых соединений в табл. 1 даны (исходя из специфики их работы) только для случая равномерного отрыва (столбцы 3 и 7) и сдвига. В таблице отсутствуют расчетные характеристики тех клеевых соединений, для которых долговечность определяется не прочностью клеевого шва, а прочностью слабейшего из склеиваемых материалов. Подобное положение наблюдается при склеивании алюминия с пенопластами ПСБ, ПСБт, ПХВ-1, ПС-1, ПС-4 эпоксидными клеями К-153, К-147, К-134 и с пенопластами ПСБ и ПСБт каучуковыми клеями 88-Н, 88-НП, КС-1, а также алюминия с крафт-бумажным сотопластом эпоксидными клеями ЭПЦ-1, К-153, К-147, К-139 и дифенольным клеем ДТ-1, когда прочность соединения определяется расчетными характеристиками пенопластов и сотопласта. При склеивании асбестоцемента с пенопластами ПС-4, ПСБ, ПСБт дифенольными клеями ДТ-1, ДТ-3 и с пенопластом ФРП-1 каучуковыми клеями 88-Н, 88-НП, КС-1, а также с сотами из ДВП и с сотопластом на основе крафт-бумаги эпоксидными клеями ЭПЦ-1, К-153 и дифенольным клеем ДТ-1 прочность клеевых соединений определяется расчетными сопротивлениями слабейших из склеиваемых материалов. Аналогичное положение при склеивании полиэфирного стеклопластика с пенопластами ПСБ, ПСБт, ПХВ-1, ПС-1, ПС-4 и сотопластом на основе крафт-бумаги феноло-формальдегидным клеем КБ-3.
Эпоксидные клеи К-147 и К-134, пластифицированные добавками каучука в больших количествах, обладают пониженной жесткостью. В зависимости от содержания эластомера - тиокола - значительно снижается жесткость и дифенольных клеев. Весьма низкой жесткостью обладают все каучуковые клеи. Введение в клеи эластомеров относительно мало отражается на прочностных свойствах клеев.
