Справочник строителя | Плиты
ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ (ЦСП)
ГОСТ 26816-86
ЦСП (ГОСТ 26816-86) изготовляют прессованием древесных частиц с цементным вяжущим и химическими добавками.
Допускаются расслоения по толщине, посторонние включения и механические повреждения, ЦСП должны храниться в закрытых помещениях в пачках толщиной не более 600 мм, рассортированными по маркам и размерам.
Пачки плит укладывают горизонтально на ровные поддоны или деревянные бруски-прокладки прямоугольного сечения шириной не менее 80 мм, толщиной не менее 60 мм и длиной, меньшей ширины плиты не более чем на 200 мм.
Пачки плит при хранении допускается укладывать в штабеля высотой не более 4,5 м - При этом бруски-прокладки, разделяющие пачки, располагают в одних вертикальных плоскостях.
ЦСП перевозят в горизонтальном положении в пачках всеми видами транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков, механических повреждений и деформации в соответствии с технической документации, согласованной с потребителем.
Таблица 1. Нормативные показатели физико-механических свойств ЦСП
Наименование показателя |
Норма для плит марок |
ЦСП -1 |
ЦСП -2 |
Плотность кг/м3 |
Влажность, % |
Разбухание по толщине за 24 ч, %, не более |
Водопоглощение за 24 ч, %, не более |
Прочность при изгибе, МПа, не менее, для толщин, мм |
от 8 до 16 |
от 18 до 24 |
от 26 до 40 |
Прочность при растяжении перпендикулярно к пласти плиты, МПа, не менее |
Шероховатость пласти по ГОСТ 7016, мкм, не более, для плит: |
нешлифованных |
шлифованных |
