Справочник строителя | Экскаваторы
Узкие котлованы, колодцы и сыпучие материалы: когда нужен захватный ковш
Разработка глубоких технологических выемок, копка колодцев под септики, очистка узких каналов и перемещение сыпучих грузов в стесненных условиях требуют применения специализированных рабочих органов. Стандартный ковш обратной лопаты экскаватора малоэффективен при вертикальной проходке вниз, так как для его внедрения в грунт необходимо постоянное горизонтальное скольжение. При достижении критической глубины угол врезания копающего элемента существенно ухудшается, что делает невозможной дальнейшую разработку без расширения устья котлована и создания пологих пандусов.
Для обеспечения эффективной вертикальной проходки и укорения погрузки мелкофракционных материалов целесообразно использовать навесное оборудование с челюстным захватом. В подобных условиях аренда грейферов выступает оптимальным решением, позволяющим осуществлять разработку грунта на значительной глубине силами одной базовой машины и полностью исключать потребность в ручном труде.
Конструктивные особенности и типы грейферного оборудования
Принцип работы грейферного ковша основан на смыкании его челюстей под действием гидравлического привода или системы канатных лебедок. Сила внедрения в грунт зависит от массы самого рабочего органа и мощности приводных цилиндров. Конструкция ковша подбирается в зависимости от плотности разрабатываемой породы, размеров ее фракции и требуемой глубины вертикального опускания.
Навесное захватное оборудование разделяется на несколько категорий по типу конструкции:
  • Двухчелюстные закрытые грейферы для перевалки сыпучих материалов, таких как строительный песок и отсев.
  • Многочелюстные открытые ковши для надежного захвата и перемещения крупнокускового лома или камней.
  • Гидравлические навесные грейферы жесткого крепления на стрелу экскаватора для точной разработки плотных суглинков.
  • Канатные подвесные установки, опускаемые на лебедках для копки колодцев на сверхглубоких горизонтах.
Специфика разработки глубоких колодцев и узких траншей
Проходка вертикальных шахт под установку бетонных колец или буронабивных свай требует высокой точности позиционирования инструмента. Грейферный ковш опускается строго перпендикулярно поверхности, захватывая породу со дна выемки без необходимости создания въездных пандусов. Для точного подбора вместимости ковша и изучения предельных параметров глубины опускания стрелы целесообразно использовать профильные каталоги, такие ресурсы как, например, https://www.spec-technix.ru/, где собраны точные технические характеристики.
Технологический процесс копки глубоких выемок состоит из выполнения следующих шагов:
  • Установка направляющего шаблона на поверхности для предотвращения отклонения ковша от вертикальной оси.
  • Постепенное опускание открытых челюстей грейфера на дно разрабатываемой шахты или котлована.
  • Смыкание челюстей под давлением гидравлической системы с полным захватом объема грунта.
  • Подъем наполненного ковша на поверхность и его бережное раскрытие над кузовом самосвала.
Погрузка и перемещение сыпучих и мелкофракционных материалов
Перевалка песка, мелкого гранитного щебня, керамзита или угля на ограниченных складских площадках часто усложняется невозможностью близкого подъезда самосвалов. Использование грейферного ковша на телескопической стреле позволяет осуществлять забор сыпучих материалов из отдаленных бункеров или штабелей через высокие заграждения.
Захватное оборудование эффективно применяется для работы со следующими категориями сыпучих грузов:
  • Просеянный строительный песок для приготовления бетонных смесей на объекте.
  • Гравийный и гранитный щебень различных фракций для обустройства дренажных подушек.
  • Мелкофракционный каменный уголь для обеспечения работы котельных установок.
  • Промышленный металлический лом и крупный строительный мусор после демонтажа зданий.
Правила безопасного ведения работ на краю выемок
Позиционирование тяжелой спецтехники на краю глубокого котлована или колодца требует строгого соблюдения нормативов промышленной безопасности. Динамические нагрузки во время подъема груженого ковша могут спровоцировать внезапный обвал нестабильных стенок выемки. Согласно внутренним стандартам крупных строительных подрядчиков и таких компаний как Спец-Техникс, перед началом выполнения работ проводится обязательное укрепление краев разрабатываемой шахты шпунтовыми или деревянными щитами.
Комплекс мер безопасности при эксплуатации грейферного оборудования включает выполнение следующих правил:
  • Соблюдение безопасного расстояния от бровки выемки до опорных элементов экскаватора.
  • Установка прочных дорожных плит под гусеницами или колесами машины для перераспределения веса.
  • Тщательный контроль натяжения подъемных тросов для предотвращения раскачивания подвесного ковша.
  • Остановка всех операций в случае обнаружения неучтенных подземных коммуникаций или силовых кабелей.
