Справочник строителя | Машины для приготовления бетонов и растворов
ПЕРЕДВИЖНЫЕ БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ЦИКЛИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ
Передвижные бетоносмесители цикличного действия широко выпускаются различными предприятиями в странах СНГ и представлены следующими основными сериями: СБР, СБ, БСГ, БГ.
Цикличные гравитационные бетоносмесители серии СБР выпускает ОАО “Лебедянский завод строительно-отделочных машин”.
Бетоносмесители СБР-150, СБР-170, СБР-260 - это мобильные малогабаритные машины, предназначенные для приготовления подвижных бетонов и растворов на рассредоточенных строительных объектах с небольшим расходом гона. Они способны работать при температуре окружающей среды не ниже С. Такие смесители конструктивно подобны и состоят из двухконусного смесительного барабана с размешенными внутри лопастями и зубчатым ободом по максимальному диаметру, бокового привода, рамы с двумя колесами и неподвижной опорой, штурвала для опрокидывания барабана.
Передвижные бетоносмесители СБР-320 и СБР-430 предназначены для изготовления подвижных бетонных смесей с крупностью заполнителя до мм и применяются на строительных объектах с большим расходом бетона, где возможно централизованное обеспечение с бетонных заводов. Бетоносмесители имеют ручной (с помощью штурвала) привод опрокидывания смесительного барабана при разгрузке. Угол наклона барабана фиксированный и составляет при загрузке и перемешивании 43...47°. Рамы бетоносмесителей имеют два колeca для перевозок и неподвижную опору.
Бетоносмесители СБР-800 и СБР-1200 мобильного типа, цикличные гравитационные с реверсом для выгрузки и гидравлическим приводом загрузочного turn (скип) и возможностью механической загрузки компонентов в скип. Предназначены для приготовления бетонных смесей и строительных растворов и используются в качестве отдельной растворобетонной установки (РБУ), а также могут использоваться в технологических линиях заводов сборного железобетона и бетонных заводов.
Технические характеристики смесителей серии СБР приведены в табл. 1, 2. Цикличные смесители серии СБ выпускаются двух типов: гравитационные и лотковые с принудительным перемешиванием.
Таблица 1. Техническая характеристика передвижных цикличных гравитационных бетоносмесителей серии СБР
Параметры |
Индекс машины |
СБР-125Н |
СБР-150 |
СБР-170 |
СБР-260 |
СБР-320 |
СБР-430 |
Вместимость по загрузке, л |
125 |
145 |
170 |
260 |
320 |
430 |
Объем готового замеса, л |
80 |
105 |
135 |
200 |
265 |
360 |
Крупность заполнителя, мм |
40 |
40 |
40 |
70 |
70 |
70 |
Продолжительность перемешивания, с |
60...90 |
60...90 |
60...90 |
60...90 |
60...90 |
60...90 |
Мощность электродвигателя, кВт |
0,37 |
0,55 |
0,55 |
0,75 |
1,5 |
1,5 |
Напряжение, В |
220/380 |
220/380 |
220/380 |
380 |
380 |
380 |
Привод механизма опрокидывания |
Ручной |
Габаритные размеры, мм |
1330x640х1270 |
1210х740х1350 |
1335х740х1400 |
1470х850х1500 |
2170х1260х1500 |
2170х1260х1500 |
Масса, кг |
65 |
95 |
98 |
160 |
350 |
360 |
Изготовитель |
ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» |
Таблица 2. Техническая характеристика передвижных и мобильных цикличных гравитационных бетоносмесителей с механической загрузкой
Параметры |
Индекс машины |
СБ-500М |
СБР-800 |
СБР-1200 |
500 |
750 |
1200 |
330 |
550 |
1000 |
70 |
120 |
120 |
Вместимость загрузочного ковша (скипа), л |
250 |
620 |
620 |
Привод загрузочного ковша |
Механический (канатный) |
Гидравлический |
60...90 |
н/д |
н/д |
Полный цикл работы, мин |
10 |
н/д |
н/д |
Производительность при полном цикле, м3/ч |
2 |
15...18 |
25...30 |
Номинальная мощность, кВт |
9,9 |
7,5 |
10 |
Напряжение, В |
380 |
220/380 |
380 |
Привод механизма разгрузки |
Гидравлический |
Габаритные размеры, м |
3,58 x 2,5 x 2,95 |
3,4 x 2,0 x 3,4 |
3,4 х 2,2 х 3,4 |
Масса, кг |
1650 |
1200 |
1420 |
Изготовитель |
ОАО «Стройтехника» (г. Тула) |
