Справочник строителя | Подготовка поверхностей
Отделка внутренних поверхностей
Отделку этажа начинают, если над ним уже есть не менее трех междуэтажных перекрытий или уже устроена кровля.
Отделка внутренних поверхностей должна производиться только по истечении сроков, которые исключают возможность повреждения отделки вследствие усадки конструкций:
— к отделке стен и столбов, выполненных из штучного материала на цементном растворе, можно приступать по окончании кладки данного этажа, а сложенных на известковых и сложных растворах - после возведения следующего этажа;
— стены одноэтажных зданий и верхних этажей многоэтажных зданий разрешается отделывать после их возведения, независимо от рода применяемого раствора;
— деревянные брусчатые стены можно отделывать только после повторного их оконопачивания и не ранее, чем через год после возведения здания;
— деревянные каркасные и щитовые стены, собранные из сухих стандартных деталей и установленные на жесткое основание, допускается отделывать после окончания сборки здания.
До подготовки поверхностей проверяют прочность установки конструкций, их вертикальность и горизонтальность. Допустимые отклонения поверхностей должны удовлетворять требованиям, приведенным в таблице
Дефекты |
Допустимые отклонения, мм, не более |
Конструкции из мелких штучных материалов |
Конструкции из крупных блоков |
Сборные железобетонные конструкции |
Отклонения поверхности и углов конструкций от вертикали: |
10 |
10 |
30 |
30 |
Неровности на вертикальной поверхности кладки при проверке рейкой длиной 2 м |
10 |
10 |
Отклонения плоскости панелей стен и перегородок от вертикали: |
3 |
5 |
Разница в отметках двух смежных панелей перекрытия |
2 |
Если в процессе проверки конструкций выясняется, что отклонения превышают нормы, то дефекты устраняют.
Подготовка поверхности является первой технологической операцией при любом виде отделки. От качества подготовки поверхности зависит сцепление отделочного слоя с основанием. Основная задача подготовки поверхности - очистить ее от пыли и грязи, старых отслаивающихся штукатурок, окрасочных составов и т.д.
Подготовку поверхности проводят в зависимости от материала, из которого она выполнена. Для кирпичных, бетонных, деревянных и других поверхностей подготовка будет разная.
