Справочник строителя | Свойства стекол
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Стекло относится к диэлектрикам, в которых проявляется преимущественно ионная проводимость. При температуре ниже 200° С объемная удельная электропроводность стекол незначительна: 10-11...10-12 Ом-1 ·м-1, в связи с чем стеклянные изоляторы используются в высоковольтных линиях электропередач. С увеличением содержания щелочных оксидов электропроводность возрастает. Пленка SnO2 обусловливает поверхностную проводимость. Фосфорванадатные и халькогенидные стекла обладают полупроводниковой проводимостью – 10-5Ом-1 ·м-1 . Важным свойством является диэлектрическая проницаемость, которая колеблется от 3,75 (кварцевое стекло) до 16,20 (свинцовое стекло, содержащее до 80% РbО).
Электрическая прочность стекла в однородном электрическом поле достигает высоких значений - 100...300 кВ/мм. В неоднородном электрическом поле с ростом температуры и увеличением толщины образца пробивное напряжение сильно снижается за счет теплового пробоя, вызванного диэлектрическими потерями.
