Справочник строителя | Рельсы
РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ГОСТ Р 51685-2000
Железнодорожные рельсы, предназначенные для звеньевого и бесстыкового пути железных дорог и для производства стрелочных переводов, производят по ГОСТ 18267-82.
Классификация
Рельсы подразделяют:
по типам:
Р50;
Р65;
Р65К (для наружных нитей кривых участков пути);
Р75;
по категориям качества:
В - рельсы термоупроченные высшего качества;
Т1, Т2 - рельсы термоупрочненные;
Н - рельсы нетермоупрочненные;
по наличию болтовых отверстий:
c отверстиями на обоих концах;
без отверстий;
по способу выплавки стали:
М - из мартеновской стали,
К - из конвертерной стали;
Э - из электростали;
по виду исходных заготовок:
из слитков;
из непрерывно-литых заготовок (НЛЗ);
по способу противофлокенной обработки:
из вакуумированной стали;
прошедшие контролируемое охлаждение;
прошедшие изотермическую выдержку.
Условное обозначение.
Рельс Х-Х-Х-Х-Х-Х...
X - тип рельса;
X - категория качества;
X - марка стали;
X - длина рельса;
X - наличие болтовых отверстий;
X - обозначение настоящего стандарта.
Пример: Рельс типа Р65, категории Т1 из стали марки М76Т, длиной 25 м с тремя болтовыми отверстиями на обоих концах рельса:
Рельс Р65-Т1-М76Т-25-3/2 ГОСТ Р 51685-2000
Форма и основные размеры поперечного сечения рельсов должны соответствовать приведенным в таблице 1.
Таблица 1. Размеры для рельсов (ГОСТ Р 51685-2000)
Наименование размера поперечного сечения |
Значение размера для типа рельса |
Р50 |
Р65 |
Р65К |
Р75 |
Высота рельса Н, мм |
Высота шейки h, мм |
Ширина головки b, мм |
Ширина подошвы В, мм |
Толщина шейки е, мм |
Высота пера m, мм |
Расположение, количество и диаметр болтовых отверстий в шейке на концах рельсов должны соответствовать приведенным в таблице 2.
По согласованию сторон рельсы могут быть изготовлены с другим расположением, количеством и диаметром болтовых отверстии.
Болтовые отверстия должны быть перпендикулярны к вертикальной продольной плоскости рельса.
На кромках болтовых отверстий должна быть фаска шириной 1,5 до 3,0 мм под углом 45 градусов.
Таблица 2. Размеры и расположение отверстий в шейке на концах (ГОСТ Р51685-2000)
Тип рельса |
Значение размера, мм |
d |
t |
l1 |
l2 |
lз |
Р50 |
Р65, Р65К |
Р75 |
Прямолинейность рельсов.
Стрела прогиба рельсов в горизонтальной и вертикальной плоскостях при равномерной кривизне по всей длине не должна превышать:
1/2500 длины рельса категории В;
1/2200 длины рельса категорий Т1, Т2 и Н.
Отклонения рельсов от прямолинейности по поверхности катания головки в вертикальной плоскости и по боковой грани головки в горизонтальной плоскости на базовой длине 1,5 м при измерении по хорде не должны соответственно превышать, мм:
0,3 и 0,5 - для рельса категории В;
0,6 и 0,8 - для рельса категорий Т1, Т2 и Н.
Скручивание рельсов не должно превышать:
1/25000 длины рельса категории В;
1/10000 длины рельса категорий Т1, Т2 и Н.
Отклонения концов рельсов от прямолинейности в вертикальной и горизонтальной плоскостях на базовой длине 1,5м не должны превышать значений, указанных в таблице 3.
Таблица 3. Отклонения концов рельсов от прямолинейности в вертикальной и горизонтальной плоскостях (ГОСТ Р51685-2000)
Направление отклонения(метод измерения) |
Отклонение от прямолинейнности рельса, мм, не более, для категории |
В |
Т1 |
Т2 |
Н |
Вверх (по хорде) |
Вниз (по касательной) |
По горизонтали (по хорде) |
