Топ-5 причин построить для себя каркасный дом
Каркасный дом – самое доступное жильё по скорости и трудоёмкости строительства. Такое строение стоит примерно на 30 % дешевле, чем каменные, кирпичные и газобетонные дома. Строительные детали подготавливаются в производственном цехе. Их доставляют на стройплощадку и по проекту собирают дом. Новые каркасные дома под ключ тёплые, безопасные и очень комфортные для жизни.
Преимущества каркасного дома
Выбор планировочных решений огромный. По каркасной технологии строятся дома разной конфигурации, с любой внутренней планировкой. Застройщики могут добавить балконы, террасы и эркеры, размещают комнаты по плану, удобному заказчику. Плюсы каркасников:
- Очень быстрое возведение. Для строительства дома необязательно заливать под него дорогой железобетонный фундамент и ждать, когда он наберет прочность. Можно вкрутить винтовые сваи и начать сборку каркаса по принципу конструктора уже на другой день. Например, дом 9 х 6 м с верандой, отделкой и прокладкой коммуникаций будет готов через 2-3 месяца. Большой плюс заключается в том, что каркасник можно строить даже при -15 °C.
- Энергоэффективность. В каркасном доме будет тепло, если он построен с полным соблюдением технологий. И если по улице не проходит газовая магистраль или подключать газ не планируется, можно отапливать каркасник электричеством.
- Строительство при перепадах и плохом грунте на участке. Построить каркасный дом можно на грунте практически любого типа. И если стройплощадка находится в неудачном месте, расположена на разных высотах и, например, на торфяниках, дом можно поставить на сваи. Этот способ не только эффективный, но и самый бюджетный. Для установки свай идеально подходит глинистая, каменистая и песчаная почва.
- Полное отсутствие усадки. Если для строительства использовалась сырая доска, каркас высохнет за 3-4 месяца. При этом сохранится и готовая отделка. Конечно, сухая древесина гораздо предпочтительнее для сборки каркасного дома.
- Стоимость готовой недвижимости. Каркасные дома считаются самым доступным по стоимости жильём. Однако качественные дома, построенные с точным соблюдением технологий, не бывают дешёвыми. Каркасный дом по цене обойдется лишь на 10-15% дешевле, чем аналог из газобетонных блоков.
Если взяться за строительство каркасника самостоятельно, можно сэкономить и на рабочих, и на стройматериалах. Но категорически не стоит экономить на элементах конструкции.
Основные причины выбора загородного каркасного дома
У многих каркасный дом ассоциируется с дачным жильём. И это понятно, ведь такой дом можно поставить даже на бетонные блоки, он быстро отапливается, надёжен и безопасен.
Малый вес дома позволяет ставить его на дешёвые сваи. Основательный фундамент составляет основную часть бюджета строительства.
Благодаря утеплителю, который составляет основную часть стены, в каркасном доме очень тепло. Качественная теплоизоляция позволяет сэкономить на отоплении в морозы и кондиционировании в жару.
