Справочник строителя | Отражательные теплоизоляционные материалы
Отражательные материалы теплоизоляционные
Особым видом тепловой изоляции является отражательная - ее изготавливают с применением фольги: из алюминия, меди, латуни, стали и других металлов. Чаще других используют алюминиевую фольгу, которую еще называют альфолью. Теплозащитные свойства альфоли обусловлены тем, что она имеет коэффициент излучения приблизительно в 10-15 раз меньший, чем у обычных строительных материалов, гладкую полированную поверхность и поэтому хорошо отражает тепловые лучи, снижая потери тепла в окружающую среду.
Сферы применения отражающей теплоизоляции:
изоляция в банях и саунах;
в системах «теплый пол»;
утепление стен, потолков, кровли, чердачных, мансардных и подвальных помещений;
за радиаторами отопления;
изоляция трубопроводов в системах водоснабжения и отопления.
Это вспененный полиэтилен, с одной или двух сторон покрытый алюминиевой фольгой. За счет полиэтилена обладает шумоизоляционными свойствами.
Пенофол выпускается в рулонах шириной от 600 до 1200 мм, длиной от 5 до 50 м, толщина материала от 2 до 10 мм. Отражающий эффект излучающей энергии до 97%. Температура применения от -60°С до 200°С.
Это стеклосетка, с одной или двух сторон покрытая алюминиевой фольгой.
Выпускается в рулонах шириной от 600 до 1000 мм, длиной от 50 до 300 м, толщиной от 0,3 до 0,4 мм.
Отражающий эффект излучающей энергии - до 97%. Температура применения от -60°С до 200°С.
Этот материал обладает повышенными прочностными характеристиками.
Армофол выпускают с таким же фольгированием, как и пенофол.
Представляет собой ленту гофрированной бумаги с наклеенной на гребни алюминиевой фольгой.
Бумажно-альфолевая теплоизоляция в 3-5 раз эффективнее наиболее легких изоляционных материалов и в 3 раза - мятой фольги, применяемой в судостроении.
Это новый композиционный материал, который после нанесения на любую поверхность образует пленочное покрытие с такими же теплоотражающими свойствами, как у медной и алюминиевой фольги.
Покрыв жидкой фольгой любой строительный материал, можно увеличить его теплоизоляционные свойства в 2-3 раза, а для некоторых материалов - и в 10 раз.
Покрытия из жидкой фольги препятствуют как потерям тепла, так и нагреву от внешних источников.
