Справочник строителя | Армированные материалы и конструкции
АРМИРОВАННЫЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТ
Асбестоцемент представляет собой цементный камень, армированный волокнами асбеста (12-15% по весу цемента), которые придают цементному камню ряд особых свойств. Объемный вес асбестоцемента 1,55-1,9 т/м3, предел прочности на сжатие 400-500 кГ/см2, на растяжение 100-140 кГ/см2, на изгиб 160-220 кГ/см2 и выше.
Однако асбестоцемент как конструктивный материал имеет существенные недостатки - низкая ударная вязкость (1,5-3 кГ·см/см2), относительно низкая прочность при растяжении (в 3-4 раза меньше, чем при сжатии), большая деформативность при изменении влажности (до 200·10-5).
Резкое улучшение качества изделий и конструкций из асбестоцемента достигается при армировании их стальной сеткой, отдельными стержнями, лентами или же полосами из стеклошпона.
Армирование осуществляется либо по так называемому способу накладного армирования, либо непосредственной укладкой арматуры в формуемую массу на листоформовочной машине. Последний способ наиболее просто осуществить на машинах, работающих на концентрированных суспензиях или же по полусухой технологии.
«Накладной» способ может применяться при армировании сырого асбестоцементного листа или после его отвердения. В первом случае арматуру закладывают при формовке изделия в слое цементно-асбестового раствора между двумя слоями свежеотформованного асбестоцемента. Затем пакет подвергается прессованию или же уплотнению катком. Наименьшая толщина армированного листа 10 мм, наибольшая - не ограничена технологией изготовления. Сырой лист можно также армировать, укладывая арматуру, покрытую слоем цементно-асбестового раствора, в специально отформованные в изделии борозды. При армировании по «накладному» способу отвердевшего асбестоцемента арматуру укладывают либо в специальные борозды, либо в швы, либо непосредственно на поверхность изделия, соединяя ее с асбестоцементом изделия клеем, обычно эпоксидно-цементным.
Впервые накладным способом армировали лотковые утепленные плиты для покрытий промышленных зданий.
Стальную арматуру из 4-мм проволоки укладывали в свежеизготовленный асбестоцементный лоток, составляющий основу плиты, в специально образованные при формовке борозды и покрывали асбестоцементный раствором. Несущая способность отвердевшей армированной плиты увеличивалась на 20-25%, исключалось ее хрупкое разрушение.
Таким же способом изготовляли армированные стеновые панели. Выпущены также армированные асбестоцементные волнистые листы из концентрированных суспензий. Листы армированы стальными 3-мм стержнями и сеткой из 0,7-мм проволоки.
Испытаниями установлено, что ударная прочность листов увеличивалась в 5-7 раз сравнительно с неармированными листами.
Сцепление стальной или стеклошпоночной арматуры с эпоксидным клеем составляет примерно 60-70 кГ на 1 см2 поверхности арматуры. Прочность сцепления эпоксидного клея с асбестоцементом составляет 45-55 кГ/см2.
ПРЕДЕЛЬНАЯ СЖИМАЕМОСТЬ асбестоцемента составляет (30÷40)10-4, предельная растяжимость - (25÷30)10-4. Следовательно, одновременно с использованием несущей способности асбестоцемента в стальной арматуре достигаются напряжения около 6000 кГ/см2, если в ней не превзойден предел текучести. В этом состоит одно из основных отличий армированного асбестоцемента от железобетона. Если арматура имеет более низкое значение предела текучести, то при его достижении произойдет разрыв асбестоцемента, но разрушения конструкции не произойдет (рис. 1).
Общие характерные диаграммы прогибов образцов балок, армированных
Рисунок 1. Общие характерные диаграммы прогибов образцов балок, армированных: а - низкоуглеродистой сталью, имеющей площадку текучести; б - высокопрочной сталью, не имеющей площадки текучести
При применении в качестве арматуры высокопрочной проволоки или стеклошпона (модуль упругости которого небольшой - (4÷5)105 кГ/см2), она предварительно натягивается. Отпуск натяжения производится после отверждения клея. Такое армирование применено в плитах ПАК.
Плиты ПАК размером 6X1,5 м состоят из плоских асбестоцементных 10-мм листов обшивки, которые эпоксидным клеем крепятся к асбестоцементный швеллерам, образующим каркас плиты. В клеевой шов, соединяющий нижний лист со швеллером, укладывают полосу стеклошпонной арматуры сечением 0,8X30 мм. В шов можно укладывать и стальную арматуру.
ПОЛЗУЧЕСТЬ армированных асбестоцементных конструкций примерно в 2 раза меньше, чем неармированных. Армированные асбестоцементные конструкции рассчитываются по общим методам расчета железобетонных конструкций.
