Справочник строителя | Ленты оконные
Пароизоляционная лента Fensterfolie Innen
Краткое описание
Лента пароизоляционная illbruck Fensterfolie Innen состоит из армированной прочной алюминиевой фольги, которая легко и надежно крепиться к стенам при помощи бутиловой ленты, а к окнам - при помощи бутиловых полос.
Благодаря высокой паронепроницаемости алюминиевой фольги и простоте крепления ленты, она может быть использована:
в качестве паронепроницаемого внутреннего уплотнения оконных стыков;
в старых зданиях и в панельном строительстве с готовыми внутренними откосами оконных проемов (выполненных из штукатурки и бетона);
для уплотнения поверхности алюминиевых фасадных конструкций
Материал
Алюминиевая фольга с двусторонним нанесением слоев бутила и клея
Цвет
внешняя сторона из алюминия
Поставка в форме
Ролики с нанесением бутила (1,5 мм толщиной) и самоклеящегося слоя.
Показатель |
DIN |
Классификация |
| Класс огнестойкости материала | 4102 | В2, нормальное воспламенение |
| Прочность на растяжение, не менее | 4,0 МПа | |
| Относительное удлинение на разрыв, не более | 1,00% | |
| Коэффициент сопротивления паропроницанию, не менее | 5,0 (м ч Па)/мг или µ=800.000 по | |
| Клейкость бутила | 12 N / 25 мм | |
| Совместимость с другими строительными материалами | 52453 | совместим |
| Сопротивление отслаиванию самоклеящейся монтажной полосы, не менее: Цементно-песчаная смесь- ПВХ-профиль- | 0,4 кН/м 0,6 кН/м | |
| Температурная устойчивость | - 40°С до +100°С | |
| Температура обработки | + 5°С до + 50°С | |
| Срок хранения на складе при температуре не выше +25°С | 12 месяцев |
Размер
длина ролика 25 м
Ширина, мм |
Роликов в упаковке, шт. |
Всего в упаковке, м |
| 50 | 7 | 175 |
| 70 | 5 | 125 |
| 100 | 3 | 75 |
Другие размеры по желанию заказчика
