Справочник строителя | Дорожные керамические материалы
КЛИНКЕР
Клинкер применяют для мощения дорог, тротуаров, кладки фундаментов, сводов и стен, подверженных большой нагрузке; для облицовки зданий, при устройстве полов производственных зданий, в гидротехническом строительстве и др.
Для изготовления клинкерного кирпича (табл. 1, 2) используют главным образом тугоплавкие глины с широким интервалом спекания. Температура обжига клинкера – 1200-1250°С (до спекания).
Таблица 1. Формы и размеры клинкерного кирпича
Форма |
Размеры, мм |
Длина |
Ширина |
Толщина |
Квадратная |
100 |
100 |
100
150 |
150 |
40 |
150 |
150 |
40 |
Прямоугольная |
200 |
100 |
100 |
200 |
160 |
100 |
200 |
80 |
90 |
150 |
80 |
50 |
Лицевая поверхность клинкерного кирпича, применяемого для мощения дорог, может быть рельефной.
Таблица 2. Физико-механические свойства клинкерного кирпича
Показатель |
Сорт |
I |
II |
III |
Водопоглощение, %, не более |
2 |
4 |
6 |
Предел прочности при сжатии (на образцах 5x5x5 см) МПа, не менее |
100 |
70 |
40 |
Прочность при истирании, г/см2 |
0,14 |
0,16 |
0,18 |
Прочность на удар (число ударов) |
15 |
12 |
8 |
Прочность на износ (потери в весе, %), не более |
22 |
24 |
26 |
Морозостойкость, циклы, не менее |
100 |
75 |
50 |
Клинкерный кирпич в изломе должен быть плотноспекшимся и однородным, без прослоек, трещин и пустот. При ударе молотком должен издавать чистый металлический звук. Средняя плотность кирпича - не менее 1,9 г/см3.
