Справочник строителя | Рулонные кровельные материалы
СТЕКЛОРУБЕРОИД
ГОСТ 15879-70
Стеклорубероид - рулонный кровельный материал и гидроизолирующий материал на стекловолокнистой основе, получаемый путем двухстороннего нанесения битумного вяжущего на стекловолокнистый холст. Стеклорубероид предназначается для верхнего и нижних слоев кровельного ковра, а также для устройства оклеенной гидроизоляции.
С-РК - кровельный с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и мелкозернистой или пылевидной - с нижней.
С-РЧ - кровельный с чешуйчатой посыпкой с лицевой стороны и малкой или пылевидной - с нижней.
С-РМ - гидроизоляционный, мелкая или пылевидная посыпка с двух сторон.
Имеет с двух сторон мелкую или пылевидную посыпку (крупность зерен 0,6 мм). Выпускается в рулонах шириной полотна 960 и 1000±20 мм, толщиной 2,5±0,5 мм. Температуроустойчивость не менее 80 °С.
Физико-механические показатели стеклорубероида (ГОСТ 15879-70)
Показатель |
Значение |
Ширина рулона, мм |
Толщина, мм |
Площадь рулона, м2 |
Температура размягчения битумного вяжущего, °С, не менее |
Температура хрупкости, °С, не более |
Расход битумного вяжущего, г/м2, не более |
Содержание пылевидного наполнителя в битумном вяжущем, %, не менее |
Водопоглощение, г/м2, не менее |
Прочность на разрыв в продольном направлении, не менее, кг/50мм |
Температуроустойчивость, °С,не менее |
Масса рулона, кг (10 м2) |
