Справочник строителя | Рулонные кровельные материалы
ГИДРОИЗОЛ
ГОСТ 7415-86
Гидроизол - беспокровный биостойкий рулонный материал, получаемый пропиткой асбестовой бумаги нефтяными битумами, изготавливается по ГОСТ 7415-86.
Гидроизол предназначается для гидроизоляции подземных и других сооружений, устройства рулонной кровли и антикоррозионных покрытий трубопроводов.
Гидроизол должен применяться в соответствии с нормативно-технической документацией на проектирование и производство работ по гидроизоляции.
Гидроизол относится к сгораемым материалам.
В зависимости от назначения и области применения гидроизол подразделяют на две марки:
ГИ-Г - Гидроизол гидроизоляционный. Предназначен для гидроизоляции подземных сооружений метрополитена, подземной
части высотных и многоэтажных зданий, антикоррозионной защиты металлических трубопроводов, кроме теплопроводов, с приклейкой его полотна горячей битумной мастикой.
ГИ-К - Гидроизол кровельный, предназначен для гидроизоляции плоских кровель с приклейкой его полотна горячей битумной мастикой.
Гидроизол выпускают в рулонах шириной полотна (950±5) мм.
Общая площадь полотна гидроизола в рулоне должна быть (20+0,5) м2.
Условное обозначение гидроизола в технической документации и при заказе должно состоять из наименования материала, его марки и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения гидроизола для гидроизоляции подземных сооружений метрополитена марки ГИ-Г:
Гидроизол ГИ-Г ГОСТ 7415-86
Таблица 1. Физико-механические показатели «гидроизола» (ГОСТ 7415-86)
Показатель |
Значение |
ГИ-Г |
ГИ-К |
Отношение массы пропиточного битума к массе абсолютно сухой асбестовой бумаги, не менее |
0,56 |
0,53 |
Разрывная нагрузка при растяжении в продольном направлении, Н (кгс), не менее |
350 (35) |
300 (30) |
Водопоглощение через 24 часа, %, не более |
6 |
8 |
Разрывная нагрузка при растяжении водонасыщенной в течение 24 ч полоски гидроизола в продольном направлении, Н (кгс), не менее |
270 (27) |
220 (22) |
Водонепроницаемость под давлением 0,05 МПа (0,5 атм), мин, не менее |
15 |
10 |
Гибкость при температуре (18 0С)по числу двойных перегибов на 180° до появления сквозных трещин, не менее |
30 |
20 |
Гибкость (не должно появляться трещин) при температуре 291 К(18°С) при изгибании по окружности стержня диаметром , мм |
20 |
30 |
Температура хрупкости по Фраасу пропиточного битума, К (°С), не выше |
258 (-15) |
Температура размягчения пропиточного битума по методу "Кольца и шара", К (°С) |
320-328 (47-55) |
Асбестовая основа гидроизола должна быть равномерно пропитана по всей толщине полотна. В надрыве гидроизол должен быть черным или черным с коричневым оттенком без светлых прослоек непропитанной основы и посторонних включений.
Поверхность гидроизола должна быть матовой и не должна иметь неровностей и бугорков высотой более 1 мм. Допускаются на поверхности гидроизола отдельные блестящие битумные пятна, посыпанные мелким песком, предотвращающим слипание полотна в рулоне. Величина зерен мелкозернистого кварцевого песка для посыпки гидроизола не должна превышать 0,63 мм.
Полотно гидроизола не должно иметь дыр, разрывов, складок. На кромках (краях) полотна гидроизола не допускается в одном рулоне более двух надрывов длиной 10-30 мм, надрывы длиной св. 30 мм не допускаются, а надрывы длиной до 10 мм не нормируются. Рулоны гидроизола должны раскатываться без появления трещин при температуре 268К (-5 °С). Полотно гидроизола должно быть намотано в рулон. Рулон должен иметь ровные торцы.
В партии гидроизола не допускается более 5% составных рулонов, а в одном составном рулоне - более двух полотен, наиболее короткое из которых не должно быть менее 3 м. Рулоны гидроизола, включающие стык склеенной асбестовой бумаги, составными не считают. В партии гидроизола высшей категории качества не должно быть составных рулонов и рулонов со склеенной асбестовой бумагой.
Таблица 2. Справочная масса рулонов гидроизола (ГОСТ 7415-86)
Марка гидроизола |
Справочная масса рулона, кг |
ГИ-Г |
18 |
ГИ-К |
17 |
