Справочник строителя | Рулонные кровельные материалы
ИЗОЛ
ГОСТ 10296-79
Изол - безосновный биостойкий гидро- и пароизоляционный рулонный материал, получаемый из резинобитумного вяжущего, пластификатора, наполнителя, антисептика и полимерных добавок. Изготавливается по ГОСТ 10296-79.
Изол предназначается для склеечной гидроизоляции (в том числе подземных каналов для трубопроводов), изоляции конструкций зданий и сооружений, пароизоляции покрытий, а также для гидроизоляции пролетных строений железнодорожных мостов, расположенных в районах с температурой наиболее холодных суток до -35°С.
Изол может применяться для защиты наружной поверхности стальных труб тепловых сетей от коррозии при температуре до 140°С, а тепловой изоляции - от увлажнения в случае бесканальной прокладки.
По согласованию с проектной организацией допускается применение «изола» при температуре изолируемых поверхностей до 150°С.
Изол выпускают в рулонах шириной полотна 800, 1000 и 1100 мм, толщиной - 2 мм.
По согласованию с потребителем допускается выпуск «изола» другой ширины.
В зависимости от физико-механических показателей и наличия полимерной добавки «изол» подразделяют на две марки:
И-БД - без полимерных добавок,
И-ПД - с пластифицирующими добавками.
Общая площадь рулонов 10 и 15 м2, вес рулонов 24 и 36 кг соответственно.
Нижняя поверхность полотна изола (внутренняя в рулоне) покрыта слоем минеральной посыпки.
Приклеивают битумными, резинобитумными, битумно-полимерными мастиками, нагретыми до температуры 120—130°С.
Физико-механические показатели изола (ГОСТ 10296-79)
Наименование показателя |
Норма для изола марок |
И-БД |
И-ПД |
Условная прочность, МПа (кгс/см2), не менее | 0,45(4,50) | 0,60(6,00) |
Относительное удлинение, %, не менее | 55 | 80 |
Относительное остаточное удлинение, %, не более | 25 | 30 |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 0,8 |
