Справочник строителя | Рулонные кровельные материалы
ЛИНОКОРМ
ТУ 5774-001-04000706-94
Линокорм - наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал. Применяется для устройства верхнего и нижнего слоев кровельного ковра и гидроизоляции зданий, мостов, эстакад, тоннелей. Приклеивается к заранее подготовленному основанию путем подплавления нижнего слоя.
С - с основой из стеклоткани;
Э - с основой из полиэстера.
Физико-механические показатели линокорма (ТУ 5774-001 -04000706-94)
Показатель |
Значение |
Линокорм С |
Линокорм Э |
| Толщина, мм | 3 -5 | 3 -5 |
| Гибкость на брусе радиусом 20 мм при температуре, К (°С) | не более 273 (0) | не более 273 (0) |
| Теплостойкость, °С | не менее 85 | не менее 85 |
| Разрывная сила при растяжении вдоль полотна, Н (кгс)/5см | не менее 735 (75) | не менее 600 (61) |
| Водонепроницаемость под давлением, МПа (кгс/см2) | 0,49 (5) в течение 10 мин | |
