Снегозадержатели — важный элемент безопасности кровли в зимний период весеннего таяния снега
Большое скопление снега на крыше загородного дома или коттеджа — проблема для их хозяев, которую на сегодняшний день идеально решают снегозадержатели. Поэтому установить снегозадержатели гораздо дешевле, чем проводить работы по ремонту кровли. При монтаже кровли в обязательном порядке нужно применять системы ее безопасности. Особенно это становится понятным, когда после снегопада наступает оттепель и снежная лавина начинает сползать, ломая на своем пути какую-нибудь часть крыши или даже здания. Снегозадержатели считают одними из основных элементов безопасности кровли в зимний период и в период весеннего таяния снега.
Снегозадержатели являются эффективным и простым решением при организации безопасности кровли еще и потому, что специально разработаны таким образом, чтобы их было удобно эксплуатировать. Они не нарушают стилевых, дизайнерских решений кровли и, с другой стороны, придают ей завершенный вид. Снегозадержатели имеют эстетичный вид, поскольку их изготавливают без видимых швов, что не испортит внешнего вида кровли. Цвет составляющих элементов подбирают по цвету кровли, что дает необходимый визуальный эффект.
Основными преимуществами снегозадержателей являются следующие: они предотвращают внезапный сход снега и льда с кровли, сводят почти к нулю возможность травмирования людей, нанесение ущерба другим предметам, которые находятся рядом с домом, повреждение здания, самой кровли и водосточных систем дома. Кроме этого, они делают проще обслуживание и ремонт кровли, ремонт и чистку печных труб, профилактику мест примыканий, чистку водосточных систем от листьев и мусора, обслуживание антенн и вентиляционных выходов.
Системы безопасности кровли состоят из многих элементов и приспособлений. Элементом безопасности кровли также является и ограждение кровли, и переходные кровельные мостики и кровельные лестницы, без установки которых вы не сможете выходить на крышу и свободно передвигаться по крутой (или даже пологой) крыше при выполнении каких-либо работ на ней.
Еще до недавнего времени с этой целью использовали трапы и лестницы, которые изготавливали из дерева, и закреплялись они за конёк. Однако, они имели ряд недостатков, среди которых: деревянные трапы и лестницы довольно ненадёжны и создают некоторые неудобства при их эксплуатации, сравнительно небольшой срок службы, по истечении которого, они сами уже представляли собой угрозу для людей, которые их эксплуатировали, и, наконец — непривлекательный внешний вид. В настоящее время для этих целей используются снегозадержатели.
Существуют разлычные виды этих элементов кровли. Но одними из наиболее качественных являются трубчатые снегозадержатели. Устанавливают их на кровлю аналогично установке мостика и кровельного ограждения. При длине ската более 8 метров, или при большом уклоне, специалисты рекомендуют установить дополнительный ряд снегозадержателей. Устанавливают снегозадержатели примерно 35 см от карниза. Материалом для изготовления снегозадержателей служит нержавеющая сталь, медь и цинк.
Установка на кровле снегозадержателей в комплексе с продуманной водосточной системой обезопасит вас от многих неприятностей и намного продлит срок службы кровли и самого здания. Водосточная система устанавливается с учетом особенностей климатических условий местности, размеров и пощади кровли, а также ее уклона. Исходя из этого, выбирают желоба (от 70 до 200 мм) и водосточные трубы (от 50 до 150 мм), металлические или пластиковые, круглого или прямоугольного профиля.
