Справочник строителя | Кровельные лаки и краски
ГЕРМЕТИК КРОВЕЛЬНЫЙ
ТУ 5775-004-12205983-00
Герметик кровельный представляет собой вязкую жидкость и предназначен для устройства кровли и ремонта кровли из любых кровельных материалов.
Герметик кровельный сохраняет свои свойства в интервале температур от минус 50°С до плюс 80°С.
Кровельный герметик используется для кровли по жестким основаниям:
Поверхности железобетонных плит без устройства по ним выравнивающих стяжек;
Поверхности цементно-песчаных стяжек;
Поверхности стяжек из песчаного асфальтобетона.
Показатель |
Значение |
Внешний вид |
вязкая однородная жидкость темно-коричневого цвета |
Прочность сцепления с бетоном, МПа не менее |
0,3 |
Плотность, кг/м3 |
800-900 |
Срок хранения, мес |
6 |
Расход в один слой, г/м2 |
250-300 |
Поверхность перед нанесением на нее герметика кровельного должна быть обязательно сухой и очищенной от пыли и грязи. Устройство (ремонт) кровли производится методом послойного нанесения кровельного герметика на основание. Слои наносятся с интервалом времени 30-40 минут.
Рекомендуемое количество слоев кровельного герметика при ремонте кровли - не менее трех.
Толщина одного слоя должна быть в пределах 0,3 - 0,5 мм. Герметик кровельный наносят на поверхность с помощью резиновых или металлических шпателей, гребков, крупной малярной кисти. В случае перерывов в работе герметик кровельный необходимо хранить в герметичной таре.
Ходить по кровле можно только через 8 часов после нанесения последнего слоя.
